Самовольная (произвольная) подмена полей в формуле на числовые значения (исчезают поля)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Самовольная (произвольная) подмена полей в формуле на числовые значения (исчезают поля)
Непрочитано 20.04.2017, 15:29 #1
ArchPavel
кончающий инженер-гидротехник
Неоднократно обнаружено, но не удается уловить причинно-следственную связь - В таблице в ячейках стоят формулы, в формулах подвязано несколько полей, поля берут значения длин/площадей полилиний. В какой то момент (классическое - вчера было нормально, сегодня - уже вот так) в формулах поля полностью меняются на фиксированные числовые значения, т.е. внешне таблица выглядит как будто все нормально, но связи с полилиниями уже утрачены. Приходится привязывать полилинии заново.
В отделе данные "происшествия" были замечены в разное время на разных компьютерах. Версии Автокада - 2012 и 2014, сервиспаки актуальные установлены, файлы могли быть созданы в 2012 и открыты в 2014, могли быть наоборот сделаны и открыты (используем сохранение в версии 2010). Проверить цепочку действий не удается, т.к. косяк носит спонтанный характер. Наличие или отсутствие в формуле, в составе слагаемых, ссылки на ячейки таблицы на результат не влияет - есть "убитые" формулы как с ссылками на ячейки, так и чисто с полями.
Иллюстрации прилагаю. В примере использовал скриншоты из разных версий одного файла.
Никто с подобным не сталкивался? Что может служить причиной возникновения ошибки в формулах, и как с этим можно бороться?
Название: 2 - внезапно становится таким.png
ID:	186868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 -C полями.png
Последний раз редактировалось ArchPavel, 20.04.2017 в 15:51.
Можно ли в формуле поля или в таблицы использовать условие "если" staer AutoCAD 9 11.06.2019 12:37
Можно ли так рассчитывать средневзвешенные значения характеристик грунтов? kopekopa Основания и фундаменты 5 29.12.2015 14:48
Обновление полей в блоке zenija2007 AutoCAD 3 07.10.2015 12:18
Тепловые поля и расчет НДС RoA ANSYS 5 20.02.2015 11:15
Баг Автокад 2012. Атрибут участвующий в формуле поля (field) улетает в случайном порядке wetr Баги и пожелания в Autodesk 11 04.01.2012 20:50
