Тепловые поля и расчет НДС
Перефразирую вопрос. Кто-то сталкивался может быть с такой задачей? Каким образом лучше реализовать получение напряжений в конструкции при охлаждении, зная температуру в каждом узле ( эти данные получаются из расчета тепловых полей)? Я так понимаю существуют связанные и несвязанные задачи. Как сделать так, чтобы уровень НДС рассчитывался на основании рассчитанных тепловых полей в каждом узле для каждого соответствующего шага по времени (то время, которое задается при расчете тепловых полей)?
Последний раз редактировалось RoA, 17.02.2015 в 14:19. Причина: Невнимательность |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
каков вопрос= таков ответ....
да, сталкивался. и даже в данную секунду считаю огнестойкость колонны при записанных температурах. применяется команда ldread,temp чтение узел в узел. в хелп есть примеры Последний раз редактировалось СергейД, 17.02.2015 в 14:44. |
У вас же задача нестационарная?
Т.е. первую часть, температурную, определяете в цикле через, допустим, массив. ANTYPE,TRANS *DO,I,1,12 ASEL,S,,, NSLA,S,1 D,ALL,TEMP,TEMPAIR(I) TIME,I*30*24*3600 [тут промежуток времени равен 30 суткам, прикладывается гармоника среднемесячных температур] ALLSEL SOLVE *ENDDO А потом ETCHG,TTS и термонапряжения: ANTYPE,TRANS *DO,I,1,12 LDREAD,TEMP,I,LAST,,,,RTH TIME,I*30*24*3600 TREF,X - референсная температура, относительно которой определяется разница SOLVE *ENDDO Не? |
Подмосковье
все правильно, поправил бы лишь мелочи.
добавлю, что сетки прочностные и тепловые делать тождественными (как здесь) не экономично или ошибочно мельчить у поверхности в прочности излишне, а в тепле- необходимо. передача температур при различных сетках более сложна, но вполне реализуема посредством записи пошаговых температур в массив, команды интерполяции *MOPER и пошагового чтения из нового массива в BF,TEMP проблема в том, что наша читательница, видимо, не владеет APDL и наши команды ей малопонятны... |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
