Можно ли так рассчитывать средневзвешенные значения характеристик грунтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли так рассчитывать средневзвешенные значения характеристик грунтов?
Непрочитано 25.12.2015, 19:37 1 | #1
kopekopa
типа инженер
Согласно п. 5.6.10 СП 22.13330 "Основания зданий и сооружений":
Если толща грунтов, расположенных ниже подошвы фундаментов или выше ее, неоднородна по глубине, то принимают средневзвешенные значения ее характеристик
В Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений сказано, что средневзвешенные значения следует определять по формуле такой-то (она приведена во вложении в виде рисунка). Это логичная формула, и к ней в первом приближении замечаний нет. Но ...
Например, будем находить средневзвешенное значение плотности грунтовых слоев ниже подошвы фундамента для определения расчетного сопротивления грунта. Согласно упомянутой формуле, чем толще i-тый слой грунта, тем "сильнее" задействовано значение плотности данного слоя в общей массе. И это верно. Но я подумал, что эта формула не учитывает глубину расположения i-того слоя грунта относительно подошвы. Грубо говоря, чем ближе слой грунта находится к подошве, тем большую лепту он вносит в работу, и, соответственно, помимо толщины слоя следовало бы учитывать еще и глубину расположения этого слоя. Тогда формула примет вид, показанный на рисунке во втором вложении к сообщению.
По-моему, это было бы правильнее, ведь если непосредственно под подошвой расположен малоплотный грунт, а чуть ниже - более плотный, то наверняка этот первый слой, прилегающий непосредственно к подошве, будет сильнее "влиять" на работу фундамента. А это никак и нигде почему-то не учитывается ...
А если дело касается, скажем, угла внутреннего трения или сцепления, то это еще более критично.
Как считаете, правомерны ли подобные мысли?
ID:	162950  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.12.2015, 22:10
Че Бурашка
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Мысли правомерные. Только, представляется мне, хотя, возможно я не прав, что вычисления в геотехнике настолько грубы, что не требуется "ловить блох" и усложнять формулы для определения "более точного" средневзвешенного значения характеристик грунтов.
Че Бурашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 23:02
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
ловить блох
Согласен про блох, но, возможно, это бы избавило от проверки по подстилающему слою? Т.е. мы сразу бы учли слабый грунт, если он расположен у подошвы (хотя я не проверял - так ли это)
От балды задался разнородным грунтовым массивом с 11 слоями с фундаментом 7х8 м и вышло следующее:
R1 = 367,6 кПа, R2 = 260,8 кПа,
где R1 - значение, найденное не применяя влияние глубины i-того слоя,
R2 - найденное с учетом влияния глубины i-того слоя.
Почти в 1,5 раза
Последний раз редактировалось kopekopa, 26.12.2015 в 00:12.
kopekopa вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 07:31
kruz
Для толщи 3,5 м и с 11 слоями (по 30 см - такую точность и геологи не обеспечивают) , да еще такая разница? А можно глянуть саму расчетную схемку...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2015, 12:42
kopekopa
типа инженер
11 слоев - это было всего - выше и ниже подошвы)
Все уже в помойке. Сделал заново (программка в Smath). Внизу 5 слоев (да это и не важно сколько и какой они толщины; это все численные значения, главное - суть).
Подогнано так, что непосредственно у подошвы расположен грунт, слабее, чем нижние слои
Последний раз редактировалось kopekopa, 26.12.2015 в 13:06.
kopekopa вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 14:48
мозголом из Самары
Самара
Начинать надо с изучения СП 22, если возникают вопросы то смотри книги. Есть пословица, математика не врет, врут математики.
мозголом из Самары вне форума
Можно ли в 2012 автокаде масштабировать не весь объект целиком, а по осям задавать разные значения? Floral AutoCAD 13 01.03.2012 22:48
Где можно взять физико-механические свойства вечно мерзлых грунтов? Анатолий_1987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2010 12:53
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории stoper Основания и фундаменты 19 10.12.2008 14:50
