Где можно взять физико-механические свойства вечно мерзлых грунтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где можно взять физико-механические свойства вечно мерзлых грунтов?
Непрочитано 20.04.2010, 09:31 #1
Анатолий_1987
Я пишу диплом, на предприятие взял объект все данные для проектирования собрал, но как оказалось не все. И мне нужно определить, найти физико-механические свойства вечно мерзлых грунтов. Район строительства Якутия.
Слои залегания грунтов на площадке строительства:
(Грунты сезонного оттаивания)
ИГЭ-1. Насыпной щебенистый грунт талый, влажный. - 230мм.
ИГЭ-2. Насыпной дресвяный грунт с суглинистыми заполнителем до 20%. Обломочный грунт(дресва и щебень мергеля). Грунт слабозасоленный. - 1500мм.
ИГЭ-3. Суглинок с примесью органических веществ с включением гравия до 4-:-5%. Грунт мерзлый. - 400мм
(Грунты многолетнемерзлой толщины)
ИГЭ-4. Мергель выветрелый до щебня, дресвы и суглинка. Грунт мерзлый льда, 10-15%. - 10м
Может какую литературу подскажите.
Спасибо.
Непрочитано 22.04.2010, 12:53
Сообщение от Анатолий_1987 Посмотреть сообщение
Может какую литературу подскажите. Спасибо.
где можно взять разбивочные оси в autocad? 3d_ AutoCAD 14 27.04.2009 04:12
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории stoper Основания и фундаменты 19 10.12.2008 14:50
где можно взять готовый чертеж теплицы Pauk Разное 4 26.06.2007 18:15
Где можно взять самоучитель...? Владимир Егорьев Прочее. Программное обеспечение 6 01.06.2006 14:20
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 Taleon AutoCAD 18 17.04.2006 22:24
