Обновление полей в блоке
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
А вы меняете значения атрибута у вхождения блока. Это другие объекты. И ссылаться нужно именно на них. Примерно так:
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Вопрос сформулирован так, что на него даже не хочется отвечать, но ладно давайте по порядку:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=102 2)А что если я вам скажу, что с автокадом все в порядке, а вам просто следует работать над повышением своего уровня работы в нем? 3)Следует отметить, что способы, описанные выше, являются самыми базовыми и примитивными, при должной подготовке, все делается в 1-2 клика. Как это сделать? см. п.2 4)Поиск ответов на базовые вопросы всегда следует начинать с тем закрепленных на форуме. Так, в вашем случае, ответ был на первой же странице выделен огромным синим шрифтом. |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Обновление полей в чертеже через контекстное меню | Dromandon | AutoCAD | 4 | 14.07.2015 13:55 |
Как в динамическом блоке узнать координати точки вcтавки с помощию полей (field) | vl74 | Динамические блоки | 8 | 22.04.2013 20:39 |
AutoCAD_2010. Обновление атрибутов в блоке... | olamot | AutoCAD | 7 | 19.10.2010 00:25 |
