AutoCAD_2010. Обновление атрибутов в блоке...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD_2010. Обновление атрибутов в блоке...
Непрочитано 16.10.2010, 20:55 #1
olamot
Третья тайна планеты.
Делаю блок штампа для подшивки.
Блок имеет атрибуты с филдами...
Но при изменении блока, его вхождение не меняется.
Например я добавил какой-то атрибут, а пару других стер из блока.
Изменения появляются олько если блок штампа вставить заново, а предыдущий блок штампа стереть с листа...
Можно ли каким-то способом заставить его регенерироваться-то?
Не убивая и вставляя заново?
PS При этом, если блок открыть для редактирования, он выглядит как и должен. А на листе- выглядит по старому.
Нашол на форуме рассказ про команду _AttSync _N *
Вопрос транформируется в следующий вид:
Команда требует ввода имени блока.
- можно ли обновить Все существующие блоки без переклички руками?
Другая притча:
В подшивке есть свойства существующие "по умолчанию" и те, что мы можем добавить сами.
Те, что существуют "по умолчанию", обновляются как и все филды- простой регенерацией.
А те свойства, которые я вписал в подшивку сам- только через этот самый _AttSync _N *...
Получается как-то через левое плечо...
Так и должно быть?
Автокад 2010 SP1 SP2
Последний раз редактировалось olamot, 16.10.2010 в 22:24.
Непрочитано 16.10.2010, 22:01
olamot, филды - это что?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 22:23
olamot
Ячейки вроде?
olamot вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 22:27
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
с каких это пор field (поле) стало ячейкой?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 22:43
olamot
поле
кароче, филды это или поля, добавленные пользовательские свойства невменяемы при обновлениях
"Доска" как всегда...
Последний раз редактировалось olamot, 16.10.2010 в 23:49.
olamot вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 07:22
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
_battman?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 08:28
Лиспер
olamot, это не "доска". Это - незнание некоторых элементарных вещей.
А вопрос
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
показывает, что либо не читается командная строка, либо эксперимент не проводился...
wetr, я думаю, что для обновления полей внутри блока а) поля должны быть прописаны нормально и б) все же понадобится команда _.updatefield. Но это уже детали...
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 00:25
olamot
Только эксперемент и помог...
Однако вот куда я уперся...
Где вписать общее количество листов в группе?
Если выбрать "Текущая группа листов", то там это самое поле для ввода имени своего свойства не появляется!!!
Ващще ничего не появляется- ни выбор из существующих свойств, ни пропись своих собственных!!!1
Группа ВООБЩЕ БЕЗ СВОЙСТВ!!!!!
Как пробить на штампе количесво листов в "Группе"?
(даже если просто вписывать его руками, то через что оно будет отображаться на всех листах группы?)
ЭЙ! ЗНАТОКИ!!!
Последний раз редактировалось olamot, 19.10.2010 в 22:39.
olamot вне форума
Произвольное смещение многострочных атрибутов в блоке. Makswell AutoCAD 187 23.12.2023 18:29
Порядок атрибутов в блоке {Smirnoff} Программирование 14 16.06.2022 12:20
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 3 18.05.2022 14:28
LISP. Разбивка атрибутов блока в блоке Apelsinov LISP 2 23.09.2009 20:47
Обновление атрибутов блока trafbite AutoCAD 8 15.06.2009 07:05
