Произвольное смещение многострочных атрибутов в блоке.
Инженер-строитель
Киров
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Вот, подобная тема была:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=43940Vn Там я писал, что помогает _ATTSYNC. Но это помогает при смещении атрибутов в вхождении блока. Такое тоже происходило, я применял _ATTSYNC и особо не волновался, хотя напряг какой-то был. А сейчас смещение стало происходить именно в описании блока. Вот это уже совсем безобразие. И ещё немного мыслей вслух: 1. Смещение во вхождении блока происходило, когда созданный мной рисунок пересохранияли в AutoCAD MEP. Может такое происходило не всегда, но определённая зависимость прослеживается. 2. Смещение в описании блока происходит при сохранении моего рисунка на другой машине с такой же конфигурацией, как у меня - Автокад 2008 (SP1 русский). Опять же - это может происходить не всегда (скажу так, при распечатке подшивки, состоящей из 86 листов, 18 листов распечатались со смещёнными атрибутами). Или же наоборот (хотя не так уверен), когда я сохранию чужой рисунок: например в подшивке делаю "сохранить все листы". ЗЫ Если нужна какая либо дополнительная информация, то с удовольствием её предоставлю. Спрашивайте. Добавлено: Кстати, Автокад конкретно вот такой: Последний раз редактировалось Makswell, 23.12.2008 в 09:23. Причина: добавил... |
Киров
Долгое время следил за данной ситуацией. Статистика показала следующее.
Дано: 5 компов, на которых производилась работа с файлами, содержащими данный блок. На всех 5-ти машинах одинаковый Автокад 2008 SP1 русский. На 3-х ЭВМ (включая мою) всё происходит нормально - ничего никуда не смещается. На 2-х компьютерах происходит смещение многострочного атрибута "ПРОЕКНАЯ_ФИРМА" в описании блока. Этот атрибут смещается сразу после открытия файла. Закономерность смещения не выявлена, т.е. смещается куда ни попадя. Остальные многострочные атрибуты ведут себя нормально. Этот атрибут "ПРОЕКНАЯ_ФИРМА" содержит значение по-умолчанию %<\AcSm SheetSet.Проектная фирма \f "%tc3">%, т.е. поле, ссылающееся на дополнительное свойство подшивки "Проектная фирма". Может в этом какая-то загвоздка? |
Киров
Djonikbishkek, у меня, если можно 2 вопроса:
1. У тебя установлен SP на Автокад? 2. Вот создал ты новый блок с нуля. И как он ведёт себя в дальнейшем? Смещения со временем не происходит? PS Кстати, я пока сделал такое шаманство: У всех пользователей при открытии файлов автоматически запускается такой лисп: Код:
В будущем, если проблема останется, я уже решил, что вместо блока с атрибутами будут просто линии с многострочными текстами. НО пока этого делать не хочется, ведь 3 из 5-ти компов работают корректно. Так что я ещё надеюсь, что проблему можно решить. PPS Конечно напрашивается переустановка Автокада на 2-х машинах. Но пока этого делать не хочется, да и времени нет, работы много. Если всё же Автокад будет переустановлен, то о результатах обязательно напишу. |
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Сервис пак стоит. А насчет создания блоков никак не могу понять закономерность. просто 50/50 одни блоки ведут себя нормально, а у других атрибуты съезжают. По этому перед распечаткой в обязательном порядке синхронизирую атрибуты
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Заметил подобное поведение, когда ставил два поля друг за другом в однострочном атрибуте. В 2006-м акаде всё в порядке, а в 2008-м второе поле убегает вниз, не получается сделать в одну строку.
Пришлось ставить два атрибута друг за другом |
Отчего-то съезжает привязка многострочного атрибута (в файле - атрибут "НАИМЕНОВАНИЕ_ИЗОБРАЖЕНИЙ") при последующем открытии файлов. Синхронизация тока хуже делает - надпись делается одной строкой. Или чего я не догоняю, или не догоняет 8-й акад...
Ничего подобного, поискав в похожих темах, решил, что дело в формате. Перевел - та же самая котовасия: открываю редактор блоков - атрибут опять не на месте.
Axe-d, ServicePack установлен?
Кулик Алексей aka kpblc,
Рус
Поставь 60 и все нормально будет |
Раз смотрел - чего там же не написал? Судя по описанию проблемы - симптомы одинаковые.
По теме, если я все таки правильно понял проблему, то прав vadim_evg1. Только ширину атрибуту меняй обязательно ВНУТРИ редактора блоков, а не у вхождения с помощью команды Код:
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
2 темы объединены.
Порядок атрибутов в блоке | {Smirnoff} | Программирование | 14 | 16.06.2022 12:20 |
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. | Dmitriy_Altproekt | Динамические блоки | 45 | 09.12.2015 10:38 |
Смещение многострочных атрибутов AutoCad 2008 | Abramov | AutoCAD | 4 | 03.08.2007 12:33 |
