Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой.
Красноярск
2008-ой еще не смотрел, поэтому про смещения ничего не скажу (да и не понял), а вот про заполнение штампа..., можно рассмотреть для хранения данных проекта не подшивку, а свойства файла ("_dwgprops" вкладка "Custom"). Так как подшивку можно и потерять, а файл и его свойства всегда вместе. Правда, это если только файлов в проекте немного иначе возникнут проблемы при централизованной смене данных. В самом блоке можно использовать не атрибуты, а текст и мультитекст, с ссылками на подшивку или свойства файла, ведь в пределах одного проекта, это в основном неизменяемая часть и только номер листа - атрибутом. Все ИМХО.
Да действительно можно использовать дополнительные поля, это удобно когда в проекте один файл. А когда их много? Почему именно подшивка?
В ней удобно работать. Возможно создание групп и подгрупп, гибкое изменение номера и имени листа, формировать комплект проекта, в архив, со всеми настройками, шрифтами и файлами, входящими в комплект, возможностью быстрой публикации проекта (отправка на принтер) и т.д. Действительно много полей, которые во всем проекте неизменны, но хотелось создать универсальный блок. Что бы в процессе работы можно было его гибко настроить под конкретные условия. Я думаю стоит попробовать, если текст в блоке не будет менять своего положения, это очень простое и удачное решение проблемы. |
Такое количество атрибутов меня удивляет. Согласен с Krieger, что все надписи постоянны, кроме "лист" и "наименование листа". ИМХО. Я бы сделал файл со штампом отдельно, с двумя атрибутами(см. выше), а остальное текст. И вставлял бы во все рабочие файлы с помощью x-ref. Далее по накатанной. ВСЕ ИМХО
З.Ы. Почему не используешь многострочные атрибуты имея кад 2008?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Вообще неясно зачем делать артибутом название листа, если ты его потом меняешь на тескт. Если из-за полей, так они везде вставляются, и в текст, и в мультитекст. Делай сразу текстом и не парься.
А название листа и остальное сделано атрибутами лишь для того что бы в процессе работы их можно было изменить. А работа с подшивкой позволяет это делать не касаясь блока и в то же время есть возможность произвести корректировку самих атрибутов не трогая редактор блоков. Это делает блок универсальным, как я уже говорил выше. |
КЖ Регистрация: 23.03.2005
С-Пб
А что вы скажете по поводу ретроградной идеи неиспользования блока для основной надписи? (см.присоединенный файл). Её плюс состоит в возможности использования многострочного текста для полей (для тех проектировщиков, кто ещё не работает в 2008 ACAD) и при этом ничего никуда "само" не смещается
Пример:
Сменился ГИП или другой участник проекта, в проекте 20 СAD файлов в каждом из которых по 15 листов. Как поменять фамилию ГИП на всех листах проекта? Вариант_1 - открываем каждый файл и на каждом листе меняем фамилию ГИП (тратим на это половину дня и ждем когда у нас еще кто-нибудь поменяется) Вариант_2 - То же только меняем дополнительные свойства файла ("_dwgprops" вкладка "Custom"). ( намного меньше времени займет всего 20 раз открыть доп. Свойства) Вариант_3 - в свойствах подшивки меняем фамилию ГИП (одна замена, и все листы (20х15) в норме) Вариант_4 - мне пока незнаком.... |
![]() 2. Цитата:
3. SP1 стоит?
Wetr на самом деле если ты заметил я добавил в блок линейное перемещение тех атрибутов которые изменяют свое местоположение. И я согласен, что можно использовать текст, что я и буду делать в будущем. Просто когда я создавал блок все значения я сделал устанавливаемыми, что бы в будущем их редактировать... И когда я обнаружил что атрибуты меняют свои координаты мне стало интересно что это? Глюк Cad или все же моя недоработка? Так что сам принцип проблемы существует, а решение не использовать атрибуты в блоке. Все можно делать (мтекст) и не париться с какими то там атрибутами.
Только вот есть проблема с использованием текста с полями подшивки в блоке. Когда я в редакторе блоков вставляю поле с сылкой на свойство в подшивки оно пустое и после закрытия редактора и вставки блока в лист поле так и остается пустым и не обновляется.
В динамическом блоке wipeout при array не хочет идти на задний план | Red Nova | Динамические блоки | 8 | 18.09.2016 12:14 |
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута | Даниил | Динамические блоки | 13 | 31.05.2013 09:16 |
Массив в динамическом блоке | DANZZ | Динамические блоки | 15 | 20.05.2008 16:40 |
