В динамическом блоке wipeout при array не хочет идти на задний план
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > В динамическом блоке wipeout при array не хочет идти на задний план
Непрочитано 27.01.2008, 23:21 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вот такой дин. блок. Проблема в том, что линия по середине должна быть всегда над другими деталями. Лесенка исполнена из wipeout -ов. wipeout-у по середине задан action array. Первый wipeout ложится под линию, но когда он “размножается”, то линия уходит под wipeout-ы. Прошу помочь.
DWG 2004
Leader.dwg (64.2 Кб, 442 просмотров)
Непрочитано 28.01.2008, 10:47
Переделай исходный блок.
первыми рисуй "другие детали", потом "пустой растр", потом "линию".
При использовании wipout в блоках важно следить за последовательностью построения объектов. Всё, что построено до wipeout будет под ним, а что после- над ним.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 13:40
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
У меня все построено в последовательности как ты говоришь, но когда wipeout копируется, его копии наверное становится как бы “последними начерченными” в блоке, и линия уходит под них.
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 15:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Кад еще смотрит последовательность действий, но в твоем случае почему-то не проканывает. Попробуй без wipeout сделать или добавь отрезок поверх него и также множ его массивом.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 18:21
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Без wipeout нельзя, нодо чтоб "дно не просвечивало". Отрезок тоже нельзя добавлять, потому как в конечном результате линия по центру должна быть не сплошной а штриховой. Вот
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 22:54
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Сталкивался с твоей ситуацияй, решения к сажалению не нашел!, плюнул и пошел другим путем
SLADE вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 08:58
В этой ситуации так и должно получиться. Какое действие у нас есть? Растяжение линии, при этом массивом (обратите внимание) копируются Wipeout'ы, т. е. создаются новые объекты, которые ложатся поверх ранее отрисованных.
Если нужна штриховая линия, то я-бы сделал несколько коротких линий на длине, равной шагу массива. И при динамическом изменении блока получил "псевдо" штриховую линию.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 11:39
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Для выложенного мною блока это выход, но дело в том, что блок должен быть гораздо сложнее, чем выложенный, лесенка должна изламываться в разных местах и поворачиваться в разных направлениях. В этом случае “псевдо штриховка” не может корректно заменить штриховку (пробелы между сплошными частями не будут постоянной длины).
Red Nova вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 12:14
Аshаs-ка
проектировсчик
Наткнулся на пост. Нарисовал дополнительный отрезок на перемычке, указал расположение Front. Все работает...
Аshаs-ка вне форума
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
