Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута
Непрочитано 07.04.2006, 08:44 #1
Даниил
Подскажите, как сделать чтоб при смене видимости в блоке атрибут менял свою позицию!!! (т.е смещался ниже или выше), в самом редакторе блоков при смене видимости атрибут менят позицию, а на чертеже остается на неизменном месте!!!
[ATTACH]1144385041.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 07.04.2006, 09:58
ытя
Примерно так
[ATTACH]1144389525.dwg[/ATTACH]
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2006, 11:17
Даниил
Спасибо, разобрался
Даниил вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 13:04
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Подниму тему в связи с возникшим вопросом.
Условия:
Есть дин. блок с атрибутом (указатель вида), который вращается. Атрибут соотвественно тоже, что не нужно.
Есть ли решение данной проблемы. Нужно чтоб атрибут не вращался при вращении блока.
Конечно можно исправить в свойсвах атрибута при его правке, но хотелось чтоб на автомате.
zenon вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 17:47
zenon
Значит мой вопрос никак решить нельзя???
zenon вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 23:16
Sleekka
Было тут решение твоей задачи или на автокадру, щас сходу не найду, здесь нужно юзать polar stretch paramiter, это 100% решит проблему. на полар сажаешь rotate, а на move сажаешь аттрибут.
Sleekka вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 10:43
zenon
Сообщение от Sleekka
нет нето, вот примерчик как счас делается, там же пояснения как хотелось бы
[ATTACH]1190184224.dwg[/ATTACH]
zenon вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 08:34 Еще одно решение:
Dmitriy_Altproekt
Перемещение атрибута с помощью управляющей группы выбора.
DWG 2007
1144385041.dwg (106.2 Кб, 1033 просмотров)
Последний раз редактировалось Dmitriy_Altproekt, 03.02.2008 в 08:39. Причина: Вставка файла с решением проблемы
Dmitriy_Altproekt вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 08:56
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
> zenon
Не знаю, как ты решил проблему с тех пор. Но всетаки, решение такое:
DWG 2004
1190184224_0.dwg (37.5 Кб, 1063 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 08:48
Автон
СЦБ
Чтобы не создавать новой темы спрошу здесь...
Возможно ли в динамическом блоке (2008 AutoCAD) каким либо образом менять выравнивание аттрибута?
Автон вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 09:27
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8940
Непрочитано 30.05.2013, 16:02
Toombler
инженер-проектировщик
РФ, Воронеж
Здравствуйте! Буду благодарен, если подскажете пути решения для моей проблемы.
Создан динамический блок с атрибутами и несколькими состояниями видимости. Атрибуты содержат значения, которые в последствии экспортируются в сводную таблицу (кабельный журнал). Все атрибуты за исключением одного (маркировка кабеля) являются скрытыми. Состояния видимости служат для выбора вида контейнера, в котором прорисовывается отображаемый атрибут (окружность, капсула, прямоугольник и т.п.). В одном из состояний видимости маркировка не должна отображаться.
Собственно проблема: если для атрибута в редакторе блоков выбрать режим "невидимый" его (атрибут) в последствии не видно в редакторе атрибутов блока (в пространстве модели или листа). Подскажите, пожалуйста, как скрыть атрибут в блоке на чертеже с обязательным условием его редактирования при всех состояниях видимости.
P.S. Прошу прещения за тавтологию в описании. Пытался скрыть атрибут другими способами (масштабирование в точку), применял дополнительные атрибуты с полями, но во всех случаях были какие-нибудь "несрастухи". В приложенном файле блок, который наглядно описыват проблему (см. "01_МАРКИРОВКА" в редакторе атрибутов блока при состоянии видимости "Маркер").
DWG 2007
Блок.dwg (98.9 Кб, 797 просмотров)
Toombler вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 18:39
twilight
Там где нужно выключить атрибут включать wipeout поверх атрибута. не?
twilight вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 09:16
Toombler
РФ, Воронеж
С маскировкой прикольно! Только у меня ещё одна засада - маскировки применяю в блоках и параметр "Frame" = "ON". Я здорово растерялся, когда динамический параметр "Масштаб" не смог применить к атрибуту... Запаниковал и пытаюсь найти другие "финты ушами".
Toombler вне форума
В динамическом блоке wipeout при array не хочет идти на задний план Red Nova Динамические блоки 8 18.09.2016 12:14
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. Dmitriy_Altproekt Динамические блоки 45 09.12.2015 10:38
отражение текста в динамическом блоке Grafpsv Динамические блоки 15 18.08.2010 21:48
Проблема с добавлением нового атрибута в блок, не извлекаются данные с этого атрибута andery Динамические блоки 5 02.04.2009 15:20
Массив в динамическом блоке DANZZ Динамические блоки 15 20.05.2008 16:40
