Улетные цены на GstarCAD
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Фотоальбом | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мои динамические блоки
Версия для печати
Старый 07.11.2006, 15:22   #1
Shoorup
Автоматика и Телемеханика на железнодорожном транспорте
Отправить сообщение для Shoorup с помощью ICQ Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Вставить имя
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Автор темы   Старый 07.11.2006, 15:31
Shoorup
Предлагаю Вашему вниманию простой блок. интересен он тем что при растяжении рамки на 5 мм его атрибут сдвигается на половину меньше, тем самым достигается центровка надписи в рамке.
[ATTACH]1162902669.dwg[/ATTACH]
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение
Старый 07.11.2006, 15:38
DEM
YngIngKllr
Ну так выкладывай свой опыт.
Тем по динамическим блокам было великое множество.
Попробуйте воспользоватся поиском.
Задавайте конкретные вопросы и будут вам конкретные ответы.
Кто такой Джон Галт???
Автор темы   Старый 07.11.2006, 15:52
Shoorup
Вопрос-так-вопрос! я его уже задавал, но както публика без интузиазма
можно ли создать несколько параметров видимости (может лисп)?
так как ответ я не нашел на этот вопрос, до сих пор делаю всевозможные ухищрения. Может кто встречался с такой проблемой и предложит свои методы :?:
Старый 07.11.2006, 16:01
DEM
YngIngKllr
Ну нету пока такой возможности.
Да и зачем вам несколько параметров видимости, для какой задачи.
Привидите пример.
С помощью лиспа нечто подобное можно сделать но это будет лишь замена блока, другим по выбору с текущей точкой вставки.
Но это бут не интерактивная команда.
Где то что то подобное лежало, только тут надо буде выполненять замену одного блока, возможно использовать какие то метки для определения на какие блоки можно заменить этот блок ну и т.д.
Плюс еще наверное надо будет создать диалоговое окошко.
В принципе программка не очень сложная, ток посидеть надо бут.
Автор темы   Старый 07.11.2006, 16:14
Shoorup
Примеры сдесь:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#99844
это только один из нескольких примеров (может из ста) Например некоторые блоки пришлось бы делать с 50 различными вариантами, а если былобы возможность делать несколько параметров видимости то тогда былабы "степенная" зависимость.
Так как блоки я делаю не только для себя (а именно для дедушек и бабушек в отделе) то у всех бы глаза разбегались от таких списков. А так 2 параметра там выбрал из 5 - то, а там и 7 - то. просто до безобразия. поэтому приходится мудрить - иначе такое не одобрят
Старый 07.11.2006, 16:24 Перевед Красавчег
DEM
YngIngKllr
Берешь книжку Полещука, и пытаешься создать программку.
Или по ищи исходники по замене блоков. И попробуй их под редактировать.
Автор темы   Старый 07.11.2006, 16:37
Shoorup
К сожалению програмировать не умею на лиспе. (да и программу писать долго и затраченое время окупится не скоро).
все равно не поюму почему нельзя создать несколько параметров видимости. может в следующих версиях эта возможность появится (но это совсем другая история)
Старый 07.11.2006, 16:45
DEM
YngIngKllr
А вот и исодники для программы осталось только диалоговое окно прикрутить, с набором наиболее применяемых блоков.
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21048Af
Автор темы   Старый 07.11.2006, 17:03
Shoorup
Чесно говоря с трудом представляю как это все будет выглядеть :shock: Я стараюсь придерживаться принципа "все гениальное просто" 8) Нечто подобное уже имеется, но старички таких программ пугаются и в них не работают. поэтому я хочу сделать что-то вроде вставь-измени-распечатай. во всяком случае они одобрили первые прототипы дблоков. диалоговые окна для них выглядит как чтото заумное.
А если писать для себя, то увлекусь и начну усложнять программу до безобразия :idea: :idea: :idea:
Старый 09.11.2006, 14:57 Re: Мои динамические блоки
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Отправить сообщение для Mercury с помощью ICQ
Сообщение от Shoorup
Тема замечательная..Ну раз начал ее то и начинай делиться первый своим опытом..а потом и мы поделимся..
Старый 09.11.2006, 15:01
DEM
YngIngKllr
Мои например динамические з/д лежат в Download.
Ну а ваши не знаю где
Mercury
Инженер-конструктор
Ой..простите у меня инет на тормозе..я думал я первый ответил по этой теме..
Старый 09.11.2006, 15:11
Romanich
Robot и Хобот
Ho Chi Minh City
Отправить сообщение для Romanich с помощью ICQ Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Динамический блок сварного шва, может кому надо....
[ATTACH]1163074263.dwg[/ATTACH]
Robot и Хобот
Старый 09.11.2006, 15:43
Mercury
Инженер-конструктор
Выкладываю Арматурный стержень с атрибутом Диаметра и длинны..который является еще и полем...правда там еще не весь перечень диаметров.но это не есть проблема.
Очень интересный блок
[ATTACH]1163076203.dwg[/ATTACH]
Старый 09.11.2006, 15:50
DEM
YngIngKllr
Блин ну ребят вы бы сперва свои блоки до ума довели а потом уж выкладывали. Грю посмотрите как делать надо.
http://dwg.ru/dnl/902
Старый 09.11.2006, 15:56
Romanich
Robot и Хобот
Ho Chi Minh City
DEM что тебе, блин, не нравиццо?
Robot и Хобот
Старый 09.11.2006, 16:00
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Romanich
А Я ж про тебя ничего и не грю.
Просто посмотри то что выставил Mercury а птом и гри.
Между прочим были гораздо лучшие решения и выкладывались уже на форуме.
Старый 09.11.2006, 16:01
Romanich
Robot и Хобот
Ho Chi Minh City
DEM
почему тогда слова
вы ребята
Robot и Хобот
Старый 09.11.2006, 16:03
DEM
YngIngKllr
ЧЕ КЛАВИШИ ЗАЕЛО
Быстрый переход
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Кунсткамера || Книги || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник ||
Rambler's Top100
