Распределение нагрузок между анкерными болтами при разном сечении анкеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Распределение нагрузок между анкерными болтами при разном сечении анкеров
Старый 17.04.2023, 08:14 #1
ДенисВ
Добрый день.
Проясните пожалуйста, возник спор с коллегой, у нас есть анкерный узел в котором действует только отрывающая сила N. В данном узле 6 болтов d=42 и их усиляли дополнительно 4 болтами d=30 итого 10 болтов. Нагрузка между болтами распределиться равномерно? или всё таки в зависимости от площади? Т.е. формула из пособия по анкерным болтам пишет что нагрузка на 1 болт находитья вот так P=N/n. Исходя из неё вроде бы равномерно должно распределиться, но такое ощущение что эта формула для болтов одинакового сечения. Мысль такая что общей площади болтов хватит чтобы воспринять нагрузку N<Ab*Rba*k0. где N суммарная нагрузка на все 10 болтов, а Ab это суммарная площадь всех болтов, k0 коэф динам. нагрузок.
Старый 17.04.2023, 08:40
ingt
Неравномерно. Пропорционально площади - в первом приближении (если учитывать только разность диаметров).
Можно рассмотреть оба варианта распределения и принять худший вариант для каждого болта.
ingt вне форума
Старый 17.04.2023, 09:08
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Просто доп момент появится, равный расстоянию между ц.т. болтовой группы как единого сечения и точкой приложения силы, к примеру,ц.т. сечения колонны, умноженному на силу отрыва. Потом по "свайной" формуле можно найти усилие для каждого болта. Из сп24.
Последний раз редактировалось Кореш, 17.04.2023 в 09:23.
Кореш вне форума
Старый 17.04.2023, 09:13
Бахил
Царицын
Offtop: А каким пальцем в носу ковыряться?
Бахил вне форума
Старый 17.04.2023, 09:31
olf_
негодяй со стажем
Формула пособия не только для одинаковых болтов
Там ещё
и симметричное расположение болтов в плане
и одинаковое натяжение/затяжка болтов
и одинаковая жесткость башмака в направлении каждого из болтов
В вашем случае легко получить систему в которой группы болтов (не только по сечениям) будут работать раздельно и с значительной разностью усилий
Соответственно и достигать предельных состояний в разное время
Последний раз редактировалось olf_, 17.04.2023 в 09:36.
olf_ вне форума
Старый 17.04.2023, 12:08
| 1 #6
ingt
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Там ещё
СП 43 в расчете болтов делает ссылки на СП 63, который не делает различий при разных диаметрах при определении напряжений в арматуре методом предельных усилий.
ingt вне форума
Старый 17.04.2023, 12:43
olf_
негодяй со стажем
Offtop: Ооо..
Взболтать, но не смешивать))
Не стоит стесняться, ссылки в студию
olf_ вне форума
Старый 17.04.2023, 13:30
ingt
Раздел там маленький, желающие нашли.
ingt вне форума
Старый 17.04.2023, 13:55
olf_
негодяй со стажем
Как связать найденное и это
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Может Вы нашли что-то ещё?
olf_ вне форума
Что считается стеной закреплённой/не закрепленной в верхнем сечении IMa Железобетонные конструкции 7 29.03.2024 07:38
Расчет расстояния между болтами с Оring водонепроницаемого корпуса ak762 Машиностроение 19 16.12.2021 22:06
Какая глубина заделки у спаренных анкеров? eilukha Железобетонные конструкции 7 25.09.2021 15:04
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ Prestan AutoCAD 10 14.10.2010 22:54
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? drill_man Инженерные сети 1 02.10.2010 10:51
