Какая глубина заделки у спаренных анкеров?
Пособие по анкерным болтам:
3.24. При установке спаренных болтов, например для закрепления несущих стальных колонн зданий и сооружений, должна предусматриваться общая анкерная плита с расстоянием между отверстиями, равным проектному размеру между осями болтов, или следует устанавливать одиночные болты с «разбежкой» по глубине. Глубину заделки спаренных болтов при расстоянии между их осями 8 d и более следует назначать 15 d, при расстоянии менее 8 d - равной 20 d. Расстояние от края плиты до оси болта следует назначать не менее 2 d, при этом площадь анкерной плиты должна быть не менее 32 d2. из СП43: Приложение Г таблица Г.1 "Примечание - В случае конструктивного объединения анкеров в анкерную группу общей анкерной плитой допускается уменьшать расстояние между анкерами и глубину заделки их в бетон по результатам расчета на вырывание всей анкерной группы." |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
О каком типе болтов речь? Ведь для болтов с анкерной плитой и так 15d/8d. + такой момент: если руководствоваться цитируемым примечанием, нужно во всех случаях делать либо разбежку, либо общую анкерную плиту при спаренных болтах. Что такое спаренные болты и когда их можно считать не спаренными ![]() Короче пока я на это примечание забивал Есть еще п.3.22 но это для конструктивных болтов. Если у вас расчетные, то только считать группу болтов на вырыв
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Г.20 Наименьшие допустимые расстояния между осями болтов и от оси крайних болтов до грани фундамента приведены в таблице Г.1. Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2 при соответствующем увеличении глубины заделки болта на 5. Расстояние от оси болта до грани фундамента допускается уменьшать еще на один диаметр при наличии специального армирования вертикальной грани фундамента в месте установки болта. Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть менее 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно, 150 мм - для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм - для болтов диаметром более 48 мм. Примечание - При установке спаренных болтов (например, для закрепления несущих стальных колонн зданий и сооружений) следует предусматривать общую анкерную плиту с расстоянием между отверстиями, равным проектному расстоянию между осями болтов, или устанавливать одиночные болты с разбежкой по глубине. |
Вообще тут какое-то масло масляное получается.
Меня другое смущает в СП 43. Таблица Г1 как есть перекочевала из снипа. Вот только базовая глубина заделки в таблице снипа была высчитана для бетона В12,5 и болта из обычной углеродистой стали. При более прочной легированной стали, соответственно, глубину заделки надо было пропорционально увеличивать. Но в СССРе болтам из углеродистой стали доверяли 145 МПа, а сейчас - 190 (столько же, сколько раньше легированным). А вот базовую глубину заделки увеличить забыли.
Уже в 2 фирмах подряд меня терроризирует начальство за это дело.
Hilti клей+арматура. Минмальная глубина установки? | Jummybear | Железобетонные конструкции | 13 | 30.09.2016 08:17 |
Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву. ? | Добрый ! | Основания и фундаменты | 13 | 21.03.2016 16:48 |
Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты? | nikolay2 | Основания и фундаменты | 37 | 26.12.2015 21:58 |
Глубина заложения водопровода какая правильная? | ILIYA | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 29.01.2015 09:21 |
Глубина заделки балок в кирпичную кладку | Junga | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.09.2005 20:10 |
