Глубина заложения водопровода какая правильная?
Проектант или Вечный ученик
Возможно потому, что СП для трубопроводов из полимерных материалов, а СНИП для стальных трубопроводов.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...dpost&p=219967
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2514 И еще: "глубина проникновения нулевой температуры" это не то же самое, что "глубина промерзания". Много было разговоров и мнений (последних - два-три). Последний раз редактировалось engngr, 29.12.2012 в 15:44. |
Читаем введение СП40-102-2000 :
Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию и расчету систем трубопроводов наружного и внутреннего водоснабжения и канализации из труб из полимерных материалов. Выполнение этих указаний обеспечит соблюдение обязательных требований к наружным и внутренним системам водоснабжения и канализации, установленных действующими СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». .... Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается. Как следствие он не противоречит СНиПу (там прописана минимальная глубина) и имеет место существовать, но вот принимать его рекомендации, дело индивидуальное. Мое мнение, проектировать нужно так, чтобы строили с минимальными затратами, но сохранять достаточную надежность. А то представьте на сколько удорожит строительство коллектора протяженностью 2км с откосом 1:1 и трубой всего 200мм (а куда там 500мм или 1500...) |
Наш водоканал сильно против, когда большие трубы глубоко закапывают, ничего с метровой трубой не будет, если её половина будет в зоне промерзания, а вот эксплуатировать и строить её будет легче.
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты? | nikolay2 | Основания и фундаменты | 37 | 26.12.2015 21:58 |
глубина заложения фундамента | dallaev | Основания и фундаменты | 26 | 11.03.2013 13:10 |
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. | игорёк | Основания и фундаменты | 17 | 08.08.2012 10:27 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
