Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты?
Непрочитано 13.02.2011, 10:13 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Доброе время суток! Начал конструировать фундаментную плиту.. мой начальник мне говорит что глубина заложения фундамента должна бытьне менее глубины промерзания грунта (1.2м.) Мне кажется что на фундаментную плиту эти требования не действуют. Может подскажете литературу и или нормативный документ где это все оговаривается?
И еще один вопрос -
Можно ли положить фундаментную плиту на почвенно-растительный слой ? Если можно, то какие расчетные характеристики грунта вы задаете? Спасибо!
Непрочитано 13.02.2011, 10:34
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Для начала по теме. Какие грунты по пучению? Уровень грунтовых вод (УГВ)? Начальник несколько неправ. Существует терминология - фундаменты мелкого заложения - в инете легко найти, да и здесь эта тема будировалась неоднократно. При этом надобно выполнить ряд мероприятий как-то: утеплить периметр фундаментной плиты с устройством "тёплой отмостки", дрен по периметру, под плитой заменить грунт (пучинистый и слабопучинистый) на подушку из крупнозернистого песка толщиной этак см. 30-40. Применяю всегда ребристую плиту (ребра вниз). Растительный слой УБРАТЬ.
Регистр вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 11:42
MasterZim
СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений таблица 12.2
Растительный слой в обязательном порядке снимать
MasterZim вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 11:57
DK
Если нет опасности пучения грунтов, то нет и никаких ограничений по глубине заложения фундамента. Можно ставить фундамент хоть вообще без заглубления. Любой фундамент, а не только плиту.
Непрочитано 13.02.2011, 12:32
Нитонисе
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Как посчитать расчетное сопротивление грунта при нулевом заглублении?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 12:37
DK
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Где-то в формулах нужно делить на ноль? Так считайте заглубление 1мм и если по расчету проходит, то так и проектируйте.
Непрочитано 13.02.2011, 12:47
Нитонисе
Я говорю об известной формуле вычисления расчетного сопротивления грунта. При нулевом заглублении получаются очень маленькие цифры. Насколько они адекватны? Допустим в основании песок мелкий:
плотность 1.8 т/м3,
угол внутреннего трения 28 градусов,
удельное сцепление 1 кПа.
Расчетное сопротивление получается - 30 кПа. Не маловато ли?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:29
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
nikolay2, СНиП 2.02.01-83 "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ". Раздел "Глубина заложения фундаментов" и конкретно табл. 2.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 13:07
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Всем большое спасибо за помощь!
nikolay2 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 13:34
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
плотность 1.8 т/м3,
Ну, допустим, при мелких песках надо заглубляться на df. Это во-первых.
А во-вторых, покажите, как вы получили R=30кПа=3т/м2? Для плиты.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:10
Нитонисе
Моя реплика является ответом на конкретное высказывание:
Таким образом R посчитано для ленточного фунамента шириной метр с нулевым заглублением.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:39
Armin
Екатеринбург
Сейчас речь ведём о нескальных грунтах.
Ежели формулку по определению границы применимости некой теории расчёта (п. 2.41 формула 7 СНиП 2.02.01-83*) разложить на составляющие, то от глубины заложения зависят всего несколько слагаемых (у которых множитель - коэффициент Mq). Сколько раз не считал (без учёта подвала, для нашенских грунтов) основной вклад вносит слагаемое с множителем Mc (на удельное сцепление грунта умножается).
Вот ежели ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Рекомендуемое) того же СНиП 2.02.01-83* посмотреть, где про R (по таблицам) для предварительного определения размеров фундаментов говорится, то поплачевнее ситуация (см. формулы 1 и 2 данного приложения).
При прочих равных условиях (ширина фундамента и вид грунта):
- при глубине 2 м - 100% от R (условно примем);
- при глубине 1 м - 75% от R;
- при глубине 0,5 м - 62,5% от R;
- при нулевой глубине будет 50% от R.
Это я с множителем (d+d0)/2d0 в формуле 1 приложения 3 поигрался.
Одно что грунты сверху (допустим на глубине 0,3 м) как правило не имеют природной структуры (ежели вообще не почва или насыпуха какая неслежавшаяся), проморожены или "попорчены человеческой жизнедеятельностью" (относится и к рухлякам, считай скальным грунтам).
Добавлено.
А 3т/м2 для грунта, чё-то уж очень маловато.
Последний раз редактировалось Armin, 14.02.2011 в 14:47.
Armin вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:49
SergeyKonstr
А что делать?
Величина R характеризует применимость линейной зависимости "нагрузка-осадка" и для песка, по моему мнению, является нормами заниженной. Единообразие вычисления первого коэф-та Mгамма=0,25*пи/(ctg фи+фи-пи/2) при любых значениях ширины подошвы ф-та при одной и той же величине зоны развития пластических деформаций к этому приводит, хотя Горбунов-Посадов М.И. указывал на значительное увеличение глубины развития зон пластических деформаций и даже при нагрузках, приводящих к смыканию этих зон на оси симметрии для песчаных грунтов, зависимость "нагрузка-осадка" мало чем отличается от линейной.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 15:33
Нитонисе
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Это если грунт глинистый... у песка удельное сцепление почти нулевое, поэтому там определяющим является заглубление.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 17:16
cheap
инженер
Не маловато ли?
просто практически порассуждаем.
Когда под краями фундамента развивается чрезмерная пластика что происходит? Происходит выпор грунта из под краев в стороны и вверх. Если заглубления фундамента нет - выпор происходит горзадо проще, согласитесь? Пригруза-то сверху нет для грунта!
Вот поэтому предел линейного деформирования грунта при нулевом заглублении получается очень небольшим.
cheap вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 17:25
Нитонисе
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Это все понятно, но результат по этой формуле вы считаете реалистичным?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:05
cheap
инженер
Да, вполне считаю.
Может быть и не 100% реалистичным, но оправданным, чтобы быть включенным в нормы проектирования
cheap вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:15
Нитонисе
Да, вполне считаю.
То есть при R=30 кПа конструкцию массой 1 тонна, вы не станете опирать на фундамент размерами 0.5х0.5 метра (без заглубления)?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 12:48
eash_125@mail.ru
Добрый день, коллеги. Поскажите, пож-та, в каких нормативных документах написано про минимальную глубину заложения фундаментов не менее 0,5м от уровня планировки??
eash_125@mail.ru вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 21:37
Vasya constr
Ярославль
eash_125@mail.ru
Про минимальные 0,5м приходит на ум только п.5.6.9 нового актуализированного СНиП по основаниям. Да и то там сказано про минимальные 0,5м от пола подвала, причем если по несущей способности грунт проходит, то можно и меньше.
Vasya constr вне форума
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. kaban_spb Основания и фундаменты 32 29.04.2021 17:15
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Какая минимальная глубина анкеровки металлической арматуры в кирпичной кладке? Омская птица Железобетонные конструкции 12 05.08.2015 10:02
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
