Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах.
Непрочитано 28.03.2013, 00:48 #1
kaban_spb
Конструктор
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Прошу помочь развеять мои сомнения по поводу деформаций фундаментной плиты.
Прилагаю 2-е картинки с деформациями по оси Z.
Прошу прокомментировать какая из этих картинок ближе к реальным деформациям фундаментной плиты (речь не идет о фундаменте на скальных или полускальных грунтах, грунт - суглинок/песок/супесь я так полагаю, что при этих грунтах в основании принципиальная картина деформаций фундаментной плиты будет похожа).
Речь не идет о численных значениях этих деформаций, вопрос в том - какая картинка принципиально верна/ближе к истине.
да... плита под каркасное здание (сетка колонн 6х6, 6х3, так же есть диафрагмы).
P.S. Схемы собраны правильно - никаких лишних закреплений которые могли бы повлиять на деформации в схеме нет.
Если я не приблизился к истине в обоих случаях тогда прошу меня поправить - и подкрепить к своим записям картинку.
ID:	99776  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kaban_spb, 28.03.2013 в 09:10.
Непрочитано 28.03.2013, 00:56
parabellum762
первая картинка наводит на мысль, что бетонная плита краями попала на скалы, а в середине какой-то просадочный грунт.
Поэтому решительно голосую за вторую картинку. Каждая колонна будет вызывать собственную "яму" на картинке
parabellum762 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 10:05
SergeyKonstr
Первая походит на переменный коэф. жесткости гр. основания.
Вторая - на постоянный.
Толщина -то плиты какая?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 10:10
kaban_spb
Конструктор
Толщина 600мм.
kaban_spb вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 10:42
SergeyKonstr
Тогда ближе первая.
Но может быть вариант (давление, распред. способность грунта...).
Непрочитано 28.03.2013, 10:52
swell{d}
Düsseldorf
Давайте обсуждать не деформации плиты, а распределение коэф-тов постели.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 11:01
kaban_spb
Конструктор
Хотелось бы обсудить именно характер деформаций т.к. от них зависят напряжения в плите, а следоватльно местоположение арматуры в той или иной зоне.
Непрочитано 28.03.2013, 11:39
SergeyKonstr
Думаете, что точно можно определить?
Обратитесь к п. 12.5.5 СП 50-101-2004.
Некая информация для размышления во вложении, если желаете.
Тип файла: rar 1.rar (1.62 Мб, 141 просмотров)
Непрочитано 28.03.2013, 12:06
Tym
Калининград
Соотношение толщина/пролет составляет 1/10 - плита достаточно жесткая, поэтому ближе к первой картинке.
Вложения 1.rar (1.62 Мб, 3 просмотров)
Добрый день, Сергей! Откуда отрывок скажите пож-та?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 12:24
1 | #10
SergeyKonstr
И вам не хворать.
"Развитие городов и геотехническое строительство, № 11, 2007, со стр. 98.
Непрочитано 28.03.2013, 12:30
Tym
Калининград
Спасибо большое! Данный выпуск у них на сайте не нашел, но есть много интересного! Молодцы Улицкий, Шашкины и Ко...
Tym вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 12:41
swell{d}
Düsseldorf
я, кстати, их книжку купил. общий смысл книги примерно такой - заказывайте проекты у нас и всё будет ок.
написана не для проектировщиков, а скорее для инвесторов.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 13:34
kaban_spb
Конструктор
Получается что, авторы СП рекомендуют в качестве методики расчета (не рассматривая геотехнические программы с их специализированными моделями грунта) фундаментной плиты использовать коэффициент постели, а что принимать за истину каждый в итоге решает сам для себя, так что ли?
СП 50-101-2004 п.12.5.5. Рекомендуется выбирать наиболее неблагоприятные значения параметров жесткости основания и модели основания для каждого расчета (в частности, расчет сечения верхней арматуры производить при постоянном коэффициенте постели, а нижней - при переменном).
Непрочитано 28.03.2013, 20:52
SergeyKonstr
А мне интересно, что вы примите за истину, когда на самым изначале вам геология этой истины не дает.
Однако.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 08:43
kaban_spb
Конструктор
Однако.
Вопрос, полагаю, риторический....
Непрочитано 29.03.2013, 16:03
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Предлагаю другое решение.
Переверните все кверх ногами. Пусть Ваша плита - это перекрытие на абсолютно жестких колоннах.. И нагрузите его равномерно распределенной нагрузкой,
в соотвтствии с весом здания. Получится картинка, наиболее реалистично отражающая действительность.
Если есть неоднородности свойств по осадке - перераспределите эту нагрузку пропорционально Е, всего то делов.
Если есть слои, посчитайте некую интегральную Е до глубины в 10 в по сетке.
Все эти коэффициенты, постели и прочаа муть - за ними не видно леса.
Brasero вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 20:54
kolombi4
Приходилось как-то считать плитный ростверк на свайном поле под 25-ти этажный каркасный жилой дом. Чтобы определить деформации основания и армирование плиты ростверка делал следующее:
- свайный фундамент считал как условный (п. 7.4.1 СП 24.13330.2011);
- характеристики грунта и коэффициенты постели брал на отметке острия свай;
- учитывал жесткость несущего каркаса здания (правда для этого пришлось собирать отдельную схему).
Получилось примерно следующее:
Название: ScreenHunter_01 Mar. 29 23.44.gif
kolombi4 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 21:40
SergeyKonstr
Не очень похоже на правду.
Непрочитано 30.03.2013, 09:19
kolombi4
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Как в этом случае учитывается то, что колонны загружены по разному? Ведь усилия в колоннах могут очень сильно отличаться, особенно крайний ряд колонн с колоннами по центру фундамента.
kolombi4 вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 11:50
swell{d}
Düsseldorf
А у Вас есть данные с тензометров, или Вы в скаде посчитали?
swell{d} вне форума
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
