Песчаная подушка для фундаментной плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Песчаная подушка для фундаментной плиты.
Непрочитано 08.09.2009, 22:21 #1
F0xik
Уважаемые форумчане убедили меня в применении фундаментной плиты в одном из постов. 2-х эт. коттедж 11х11 м.в плане. ИГЭ заказчик делать не хочет. Выкопали яму. Грунт-суглинок. Причём на глубине подошвы этой плиты 2,0 м. он влажный (горшки можно лепить). Дело осложняет цокольный этаж. Планируется возвести его и перекрыть плитами до холодов. Сделать обратную засыпку пазух песком это без сомнения, но вот предложение песчаной подушки меня смутили. Особенно её толщина 500 мм. А как же насыпной грунт? или её уплотнять? Вообще имеет смысл её делать под фундаментной плитой? Ведь если глубина заложения подошвы ниже уровня промерзания, то гнунт под плитой пучить не будет? Я правильно понимаю? Плита толщиной 500 мм. +100 бет. подготовка и если выполнить обратную засыпку пазух песком и перекрыть цоколь плитами + покрыть всё здание плёнкой на зиму, неужто под подошвой грунт промёрзнет и выпучит такуй здоровенную плиту?
Непрочитано 08.09.2009, 23:39
MasterZim
Я бы делал сразу бетонную подготовку без песчаной засыпки. Если грунт мягкопластичный, то тогда сначала щебень или гравий, уплотнить в поверхностный слой грунта.
А на зиму плиты надо укрывать утелителем типа пенополистирола и только потом пленку.
MasterZim вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 23:49
sudakov
Киев
Толщина плиты для коттеджа 500 мм - это сильно. Остановитесь на 300. По поводу песчаной подушки полностью согласен с MasterZim.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 23:57
F0xik
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
вот такую уж мне посоветовали, чтоб споконо спать Карс всё-таки...
F0xik вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 09:35
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
если есть бетонная подготовка -песчанная подготовка не нужна
Нет если вы не заупстите отопление или не утеплите,то у тебя все промерзенет через этот цокольный этаж -логически рассуждай
motor-serg вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 18:12
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Если грунты пучинистые, я бы сделал песч. подушку.
Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07.
Sarman вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 22:10
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Sarman, всё правильно-только вот какой толщины нужна будет подушка? минимум глубина промерзания ,но уже от пола подвала
Непрочитано 09.09.2009, 22:39
MasterZim
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
не надо, достаточно утеплить перекрытие.
В утепленном погребе даже в лютый мороз без отопления картошка не замерзает.
Непрочитано 09.09.2009, 23:42
Sarman
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Да не будет никто утеплять. Построют каркас. Стройку заморозят, как это обычно бывает и будет здание стоять лет 5... А фундаменты за это время перекосятся от пучения. Особенно если фундаменты сборные, а не монолит. Потом как дальше здание эксплуатировать?
Конечно можно наверное по верху фундаментной плиты утеплитель разложить, но как-то не серьезно. Может пол подвала сразу утепленным сделать?...
Sarman вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 00:20
MasterZim
Sarman
то есть ты предлагаешь вырыть ямищу под фундаментной плитой еще на полтора метра, засыпать песком, все это послойно уплотнить, вместо того чтобы в зимний период укрыть утеплителем 100 мм от промерзания. Соизмерь расходы. Еще неизвестно кстати на какой период выпадает строительство. Нормальный заказчик начинает весной, чтобы к холодам закрыть контур. А впроекте всегда пишется примечание что в зимний период защитить основание от замачивания и промерзания. Если как ты пишешь "не будет никто утеплять...А фундаменты за это время перекосятся от пучения" то спокойно тычешь пальцем в надпись в проекте.
Непрочитано 10.09.2009, 01:06
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
делать надо не песчаную подушку, а щебеночную, толщинй 300-500 мм, и по периметру выполнть дренаж и утеплить стены подвала со стороны грунта, можо без дренажа, отмостку 1,5 м тогда
laraconstr вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 07:37
HITMAN...
Менеджер проектной группы
Казахстан, Костанай
Sarman
Вы правы... проще намного утеплить перекрытие.. только на время заморозки объекта закрыть доступ "обычных граждан" к нему... но насчет надписи в проектах - прорабы мягко говоря ложат на эти надписи свои достоинства и делают стройку как им лучше... изредка заглядывая в основные детали проекта... а уж про производство работ в зимнее время - "а зачем это мне... понапишут всякую фигню... я все это знаю..."
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks:
HITMAN... вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 08:15
NoName123
Можно пенополистирол под плиту положить и это решит проблему пучения.
NoName123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 17:03
F0xik
никто точно сказать ничего не может, хотя-бы по опыту. На мой взгляд небоходимо всётаки сделать песчаную подушку, т.к. применение дорогостоещей мембранной гидроизоляции нежелательно(лучше 3 слоя рулонной наплавляемой). А также выравнивать мокрую глину под бетонную подготовку это смерть.... Щебень -не знаю как это дорого да и выравнивать не легче. Под плитой и вокруг хочу сделать дренаж в песке. Что думаете по поводу этого?Не совсем понял куда класть пенополистирол? под бетонную подготовку получается на песчаную подушку?
F0xik вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 17:27
NoName123
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Я прямо под плиту клал.
На сайте производителя (Пеноплэкс) в разделе: О материале --> Применение --> Утепление фундаментов и т.д. есть СТО, там рассказывается про этот Пеноплэкс.
Я слышал, что он при замачивании теряет значительную часть своих теплоизоляционных свойств. Получается - сначала подготовка, потом гидроизоляция, потом пенополистирол.
Непрочитано 10.09.2009, 17:30
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Правельно думаете ! Просто щебень в мокрую глину плотно уложить это мягко говоря неполучится, как вариант 300мм песок 200мм щебня !
PS где-то на форуме были хорошие темы про подсыпки, поищите, наверняка не без пользы вам они будут !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 07:57
klerik
проектирование
Пермь
Привет Всем!!!! Советую (наcтоятельно) почитать СТО 36554504-012-2008, пп.5.2-5.4 Там. кажется, все конкретно написано.
Последний раз редактировалось klerik, 11.09.2009 в 10:19.
klerik вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 08:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... неужто под подошвой грунт промёрзнет и выпучит такуй здоровенную плиту?...
Расскажите пожалуйста, как Вы себе представляете картину пучения (с последствиями) глины (конкретно Вашей) под незаконченным сооружением? Просьба излагать поподробнее.
Т.е. как пример для других: как начинается обоснование решения о тех или иных мерах против пучения...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 10:17
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Экструзионный пенополистирол?? У него же водопоглощение чуть-ли не нулевое, какое замачивание? Он поэтому и используется в мокрых местах
Om81 вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 17:20
JaMP!s
Сообщение от klerik Посмотреть сообщение
Что за нормы такие хитрые? Газпромовские?
JaMP!s вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
