Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли?
Непрочитано 10.03.2009, 20:29 #1
depak
Экономист
Х.З.
При расчете высотных зданий иногда получаются очень большие опорные моменты в колоннах. Что если сделать выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны условно шарнирными? При этом элементы отвечающие за пространстенную жесткость и устойчивость (ядра жесткости, диафрагмы) будут жестко заделаны в фундаментной плите. Применяли ли Вы подобный прием?
Непрочитано 10.03.2009, 21:17
Romka
Инженер
Крым
Видимо
хлипковатые, раз на колонны передается большой изгибающий момент. Попробуйте диафрагм поболее поставить.
А вообще узлы шарнирного опирания фтойки на фундамент есть в Байкове ЖБК (правда, это не норматив и не серия, но все же)
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 21:36
depak
Экономист
Х.З.
Никакие они не хлипковатые. Опорные моменты в колоннах появляются не от горизонтальных нагрузок, а от местных деформаций фундаментной плиты.
depak вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 22:32
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Это как?
nrenat_kazan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 22:35
depak
Экономист
Х.З.
nrenat_kazan, А вы подумайте.
depak вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 23:59
Forrest_Gump
Щелково МО
depak, уж лучше Вы покажите деформированную схему Вашей фундаментной плиты и каркаса, чтобы мы тут не гадали на гуще - каким это макаром местные деформации в фундаментной плите вызывают большие опорные моменты в колоннах. у меня пока фантазия отказывает представить такую картинку.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 01:23
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Хмм... на мой взгляд, не самый лучший способ расположить к себе потенциальных отвечающих... Мне, например, расхотелось высказаться по делу...
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 06:24
MasterZim
видимо фундаментная плита не достаточно толстая. Напиши подробнее - сколько этажей и какую принял толщину плиты.
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 08:16
shurka_hell
проектировщик
Astana
Схемку бы скинул...глянуть на твои опорные моменты от местных деформаций...
shurka_hell вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 08:54
depak
Экономист
Х.З.
X-DeViL,
Я понимаю это. Просто не хочется отходить от темы. На этом форуме много дилетантов, которые вместо диалога по поднятому вопросу начинают спрашивать что да как, попросту флудить. Те кто проектировал высотные здания сталкивались с такой проблемой. Я бы с удовольствием узнал ваше мнение по данному вопросу.
depak вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 09:12
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Согласен с depak . Фундаментная плита изгибаясь (обычно выпуклостья вниз) вовлекает в работу колонны (пилоны) . Особенно хорошо это видно в колоннах (пилонах) находящихся в периферийных зонах плиты , которые еще и на сдвиг начинают работать .
Для уменьшения этого эффекта лировцы рекондуют уменьшать изгибную жесткость в этих местаах например путем ориентации пилона вдоль контура плиты , но тогда увеличивается деформативность каркаса .
А вообще то , со схемкой в студии было бы намного понятнее о чем идет речь ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 09:23
depak
Экономист
Х.З.
Simonoff, Хорошо что есть у меня единомышленники.
Выкладываю картинки. Приложены только вертикальные нагрузки.
ID:	17141  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось depak, 11.03.2009 в 10:57. Причина: Выкладываю картинки
depak вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 11:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У Вас плита работает совместно с колоннами, т.е за счет работы колонн Вы имеете такую плиту. Введя шарниры, будете иметь другую плиту. Наверно уже просчитывали?
Чтобы уменьшить моменты, нужно ужесточить плиту или улучшить основание. Или ввести шарниры
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 11:20
depak
Экономист
Х.З.
Ильнур, Совершенно верно. Вопрос в том применял кто-нибудь на практике шарниры?
depak вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 11:21
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Чего то диафрагм совсем не густо , при том что они все расположены все в одном направлении . Первая форма будет явно крутильная (ну или крутильно поступательная) . А с моментами можно попробовать поиграться развернув пилоны вдоль контура фундаментной плиты если позволяет архитектура . В подвале желательно наставить побольше стен монолитных , опять же , на сколько позволит архитектура - вероятно в подвале может находиться паркинг .
Сообщение от Ильнур
ничего подобного , такую картину имеем только за счет податливости основания и вовлечения плитой колонн в работу .
depak , кстати какая модель основания ???
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Simonoff, 11.03.2009 в 11:29.
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 11:22
4 и 6
идейный борец
Киёв
Вопрос: Мы выполнили расчет здания по ПК МОНОМАХ и в колоннах нижних этажей особенно находящихся на краях фундаментной плиты получим большие изгибающие моменты и перерезывающие силы, причем только от вертикальных нагрузок. Расчет в ПК ЛИРА аналогичный. Почему?
Ответ:
Этот эффект объясняется тем, что фундаментная плита работает совместно с плитами перекрытий нижних этажей, создавая пространственную жесткую систему в виде «коробчатой плиты» или «пространственной фермы Веренделя». С одной стороны, это благоприятно влияет на работу грунтового (свайного) основания, так как выравнивает отпор грунта (усилия в сваях), с другой стороны, моменты в фундаментной плите уменьшаются за счет условно большей высоты (по сути это несколько нижних этажей). За эти благоприятные эффекты надо расплачиваться необходимостью восприятия больших сдвигающих сил. Особенно они велики в вертикальных элементах расположенных в периферийных зонах фундаментной плиты. Подробно эти эффекты рассмотрены в книгах «Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона» и «Компьютерные модели конструкций».
это отседова: http://www.lira.com.ua/support/faq/s...N_ID=194#a1337
как было сказано выше:
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 11:26
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
1. Основой любой расчетной схемы является геометрическая неизменяемость. Если вы соблюдете данный критерий, то прием имеет право на жизнь.
1.1. Соглашусь, что влияние деформации фундаментной плиты влияет на усилия возникающие в колоннах. Если мне не изменяют мои утренние познания строительной механики, то ФП+стены можно рассмотреть как перевернутую раму... с балкой метровой ширины (ФП) и колоннами как колоннами... В связи с чем допускаемо наличие шарниров в узлах стыка горизонтальных стержней рамы и вертикальных. Главное см. п. 1.
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 11:31
depak
Экономист
Х.З.
Simonoff, У меня колонны 600х600. Диафрагм достаточно. Этот проект попал ко мне на доработку. Диафрагмы удалось расставить так что формы колебаний почти прямые с незначительным кручением. По поводу крутильных форм я Вам напишу в личку.
depak вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 11:55
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от X-DeViL
можно , но это начало прошлого века . зачем лезть так далеко ??? Тем более от куда взять реакцию отпора грунта для того что бы загрузить перевернутую балку ??? У этого способа есть еще один недостаток (на память не помню , у Горбунова-Посадова это есть) . Если появится уважаемый AMS , он может поведать .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 12:12
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Simonoff
Так было проще объяснить... Да - это прошлый век... но для "прикидки на коленке" вполне годен... Для вдумчивых расчетов - нет.
Было бы интересно выслушать его мнение.
X-DeViL вне форума
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. depak Основания и фундаменты 8 29.08.2008 13:55
Водонсущий слой на отметке низа фундаментной плиты Romcheg Основания и фундаменты 3 01.08.2008 07:44
Расход арматуры в фундаментной плите Renjik Основания и фундаменты 5 01.09.2007 17:08
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10
