Как в контур с высоким давлением сделать подмес из контура со слабым давлением?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Во-первых, давление, скорость и расход - разные вещи. Они связаны, но могут меняться независимо друг от друга.
Во-вторых, рассматривая давление надо понимать, что оно меняется даже в одной трубе. И надо отличать давление до насоса, после насоса, до оборудования, после оборудования, до тройника, после тройника. А для точных расчётов (или в случае длинных узких труб), нужно и потери напора по длине учитывать. Это всё предмет гидравлических расчётов. После расчётов (а, вернее, во время них) можно будет думать, как подвести, как отвести. Плюс надо знать насколько постоянно давление во времени, что происходит во время пуска и выключения (важно ли сохранять пропорции в эти моменты времени) и т.п. Исходя из этих ответов надо будет выбирать/подбирать способы (насосы, клапаны, изменение/подбор диаметров, эжекторы или ещё что-нибудь) Вакуума (пониженного давления) как раз можно ожидать при больших скоростях. Не недооценивайте важность гидравлических расчётов в этой задаче. Наглазок можно собрать разве что смеситель горячей воды для душа на даче. Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.04.2023 в 11:09. |
Конструкцию эжектора - диаметр горловины, сопла и прочее надо тщательно рассчитывать. Такие "эжекторы" - водоструйные элеваторы стоят в 90% домов, получающих тепло от ТЭЦ. Изучайте азбуку на тему "Гидравлические машины". |
Что-то мне кажется вы пытаетесь спроектировать систему водоснабжения частного дома, но не понимаете даже примитивных вещей... |
Administrator
Контур с штриховкой по полилинии (полилиниям) | Rusakov | Программирование | 14 | 26.12.2018 21:24 |
Как построить из одной точки множество прямых к углам контура | ИванЗ | AutoCAD | 12 | 15.05.2018 17:24 |
Фундамент здания вместо внешнего контура заземления | AntSam | Электроснабжение | 5 | 28.11.2017 14:39 |
Забыли сделать контур заземления | AlexRudz | Инженерные сети | 20 | 10.01.2017 10:20 |
Зная внутренний контур помещения и исключающие контуры внутри данного помещения, расставить устройства (извещатели, светильники) | veb86 | Программирование | 94 | 21.12.2016 09:35 |
