Как построить из одной точки множество прямых к углам контура
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить из одной точки множество прямых к углам контура
Непрочитано 12.05.2018, 21:55 #1
ИванЗ
Допустим мне нужно из одной точки построить множество отрезков во все углы плоского контура, вопрос как это сделать проще, например указываешь начальную и далее просто указываешь по порядку конечные точки и отрезки автоматически строятся, или указываешь начальную точку и контур, и отрезки строятся из начальной точки во все углы контура. В автокаде вообще возможно такое или нет?
Спасибо!
Непрочитано 12.05.2018, 22:25
Neznayka
командой "список" или "данныеизвл" получите координаты углов поворота. Затем в экселе получить набор для вставки в командную строку , например такой( где 0,0 ваша исходная точка)
[Выделить все]
от
0,0
0,1
0,0
0,-1
0,0
1,1
0,0
1,0
Neznayka вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 22:35
Сергей812
контур то чем задан?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2018, 23:51
ИванЗ
координатами углов участка
ИванЗ вне форума
Непрочитано 13.05.2018, 00:02
Сергей812
эти координаты где находятся? Контур задан полилинией или другим способом?
Автор темы   Непрочитано 13.05.2018, 12:07
ИванЗ
Полилиния.
В смысле где находятся, получаю координаты по результатам съемки, могу сразу с каде открыть и построить контур, могу в excel выгрузить
ИванЗ вне форума
Непрочитано 13.05.2018, 18:31
Сергей812
Сообщение от ИванЗ Посмотреть сообщение
ну если есть координаты точек в экселе, то имеет смысл обратить внимание в сторону файлов сценариев. Т.е. формулами создаете в экселе строки с командами, как чертили бы руками в акаде - потом разом это сохраняете в файл сценария и подсовываете акаду.
Все остальное требует минимального программирования.
Непрочитано 14.05.2018, 08:33
1 | #8
Bull
если есть полилиния, то просто строите один отрезок, выделяете его, встаете на ручку при вершине, нажимаете ПКМ и "копировать". Далее тыкаете по остальным вершинам. Никакого программирования. Если углов сотни и такая работа постоянна, то да, это уже программированием.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 09:19
1 | #9
Boxa
КЖ; C#
соглашусь я Bull, если работа разовая, то ничего программировать не нужно
Вот маленькое видео: https://youtu.be/eV1dwNeQsMA
Boxa вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 10:35
Bull
Boxa, так тоже можно. Но я имел ввиду копировать, когда именно встал на "ручку" (копировать ручку, проще говоря).
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 21:10
ИванЗ
Спасибо, это на половину решает проблему.
Если углов достаточно много их все все равно нужно пройти, и если я правильно понял тут только через программирование сценариев.
Но что-то не клеится с ними, вроде загружаю координаты, но строит только первую прямую.
Есть где почитать про программирование сценариев?
ИванЗ вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 21:42
sertor
Геодезист
Ухта
Здесь можно.
Тип файла: pdf Пакет.pdf (672.2 Кб, 16 просмотров)
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 14.05.2018 в 21:49.
sertor вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 17:24
koMon
ну если немного попрограммировать, точнее немного попеределывать биссектрисопостроитель, то получится требуемое)
выбор точки не контролируется. отрезки строятся в текущем незаблокированном слое с текущими настройками в мск.
Тип файла: lsp Point_to_Vertices_Lines.lsp (3.9 Кб, 6 просмотров)
koMon вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
Соединить N точек минимальным колличеством прямых gizmo_zx Программирование 7 12.03.2012 11:38
Как построить тело по 3D точкам с целью определения его объема Малявка Программирование 14 27.07.2009 13:46
Поставить точки в местах пересечений Юта Программирование 15 15.07.2009 16:01
