Помогите опознать трещины в штукатурке
Псков
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте.
По нормам, если стены не участвуют в работе каркаса, должны быть отрезаны от него. У вас 75 мм пенобетона не могут участвовать в работе.. стены нормы чтут, поэтому самоотрезались в местах 6,7.Трещины 4, 5 из за узких простенков. Остальные уникальны для вашейи менно конструкции. Объединяет их одно - они температурно-усадочные с вероятностью до 90%. На осадочные не похожи Причем трещины могут быть только в штукатурке (вы кстати ее Жёсткой случайно не сделали? Пенобетон этого не любит). Посмотрите, не образовались ли трещины только с 2х самых солнечных сторон. Если пеноблок и подобные лёгкие бетоны не закрывать от солнца (обычно слоем утеплителя), то будут трещать при длинных пролетах. |
Offtop: Этот сортир суметь запороть ещё в начале стройки - это особое искусство, я раньше такого не видел.
Даже у необразованных дачников и мелких жадных коммерсантов так не получается. Голосую за жопорукость всех, кто к нему прикасался.
нет штукатурка специальная для пеноблоков заводская.
а это как))? Не считаете что трещина 1 может быть осадочной? Цитата:
Подскажите если это температурно-усадочные трещины то как я понмаю они будут повторно открываться есл их замазывать? Цитата:
Не судите строго. образование у меня не строительное и это первый дом который я построил не считая брусовой бани в которой надо очень постараться чтобы что то трескаться началось )) Последний раз редактировалось miner42, 19.04.2023 в 21:48. |
Кемерово
При определенной ширине простенков трещины появляются буквально от любых воздействий, тут важно отношение ширины к свободной длине. В данном месте простенки маленькие - порвало при меньших усилиях, чем в других местах. Скорее всего за стойки зацепились, даже если специально не связывали.
Наклон не тот, и она одна.. или сверху или снизу тогда еще должны быть, может значительно тоньше. Маловероятно, что у вас такой длины явно выраженное ослабление в стене. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Я так понимаю, что морозов у вас не бывает, но жара то есть? Защита от нагрева ровно такая же - утепление стен и крыши, более того, чуть ли не такой же толщины. Или на охлаждении разоритесь. А если утеплите, или хотябы закроете от солнца/покрасите в белый цвет - уменьшите воздействие прямых солнечных лучей. А вообще совет для непрофессионалов, которые не имеют специальных знаний, получить данные знания смотрите как сделано у других. Найдите кто делал сам, подойдите, расспросите. Большинство с удовольствием расскажут, особенно если похвалите. Поверьте, есть мелочи, которые даже инженеры со стажем, если в данном районе не строили/проектировали, не смогут лучше сделать, чем местные с фразой "здесь делали так всегда". |
Послелил за трещиной номер 1. После того как зашпаклевал ее она проявилась. Трещина закрывается днем когда солнце светит на стену и открывается ближе к вечеру. Первое фото сделано в часов 10 утра трещины полностью не видно, второе в 4 вечера. Появились подозрения что возможно это связано с распором кровли от колебания температуры.
Кемерово
Здравствуйте. Влиять будет любой элемент прочнее чем кладка и имеющий коэффициент температурного расширения больше, чем у кладки. С этим бороться напрямую бесполезно - деформационные швы у вас сложно будет сделать. Уменьшайте температурные перепады (закрыть чем-то, покрасить в белый цвет, утеплить). Ну или забейте, трещины небольшие.
Трещины в ростверке помогите советом | nikos22 | Основания и фундаменты | 36 | 30.05.2022 09:26 |
Помогите опознать и по возможности найти чертежи водонапорная башня | zagr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.10.2012 13:03 |
Помогите опознать.. | Zaika | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 20.09.2007 12:12 |
