Как восстановить деревянную балку после отбора пробы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как восстановить деревянную балку после отбора пробы?
Непрочитано 26.05.2023, 13:50 #1
Элджернон
Подскажите какой самый безболезненный способ восстановления деревянной балки после отбора пробы для испытаний?
Непрочитано 26.05.2023, 13:53
Бахил
Царицын
Сжечь! Offtop: Идиоты...
Бахил вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 14:15
v.psk
Псков
чопик забить)) на эпоксидку....
а в какой зоне отбор был? для чего и сколько? может и не надо
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2023, 14:26
Элджернон
Необходимо определить текущую несущую способность деревянной балки межэтажного перекрытия из неизвестной древесины неизвестного сорта. Я, как и пособие по обследованию, считаю что для этого нужно лабораторное испытание образца (ну или УЗ обследование). Откуда брать вопрос открытый но если подумать логически то наименее напряженной зоной межэтажной балки, а считай балки нагруженной равномерно-распределенной нагрузкой будет зона в районе нейтральной линии в середине пролета. Да и размер образца для испытаний насколько я понимаю будет не то чтобы слишком маленький.
Элджернон вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 14:41
tigra-18
Сообщение от Элджернон Посмотреть сообщение
- имхо, дешевле будет без всяких лабораторных испытаний сразу усилить ее металлопрокатом или новыми современными дровами.
И так из любопытства - а как вы образец для испытания брать собираетесь, там-же направление волокон сурьезное значение имеет, значит нужно 2 образца - вдоль волокон и поперек их.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2023, 14:51
Элджернон
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Понимаете в чем дело, я в вопросе обследования дерева не то чтобы силен но приходится работать с тем что имеем. И мне кажется, хотя написано ли это где то в нормах не знаю, что зная по хим составу- породу, визуально- сорт и лабораторно хотя бы какие- то физико-механические характеристики, мы в праве приравнять обследуемое дерево к каким то нормативным характеристикам, например сосна второго сорта. А далее можно по СП будет принять нормативные значения и коэффициенты и выполнить расчет. А вопрос в усилении критичен, так как эта работа осуществляться будет в рамках реставрации и не очень бы хотелось применять деревянные/металлические накладки из-за выборки образца. Да я и сам склоняюсь к вклеиванию обратно участка той же породы, однако будет ли это равнозначно?
Непрочитано 26.05.2023, 14:58
v.psk
Псков
может если хватает по Q вырезать сверху, в надопорной зоне маленькую балку ?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2023, 15:05
Элджернон
Пройдет ли по срезу вопрос открытый. Для удобства отбора вариант хороший, думаю не рухнет))).
Непрочитано 26.05.2023, 15:06
1 | 2 #9
kruz
Не скажете, зачем вам эта бумажка нужна? Для чиновников? Offtop: породу и состояние хороший спец по дереву и так определит. Пробы, обычно, отбирают,
чтобы микробов с грибами и плесенью поискать. Ну для бумажки, которая обосновывает, что все уже сгнило
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2023, 15:13
Элджернон
Вот это уже интересно. А если арендатор хочет сделать музей? А насколько мы знаем нагрузка на выставочные залы 4кПа как я смогу понять выдержит ли перекрытие, если я не знаю прочностных характеристик материала?
Непрочитано 26.05.2023, 16:25
Обормотя
проектировщик
Вологда
А по внешнему виду уже породу и сорт перестали определять?
Обормотя вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 18:01
Старый Дилетант
Дилетант
Обычно обходятся без мех. испытаний древесины. Советую просчитать балки на существующие и планируемые нагрузки и в зависимости от этого принять решение об испытаниях.
Порой вес деревянных перекрытий, особенно в старых зданиях, стремится к железобетонным и бывает достаточно заменить сущ. засыпку на минвату.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.05.2023, 07:25
| 1 #13
Komplanar
А откуда уверенность, что испытанный участок балки идентичен всей балке по характеристикам?.. Вам надо получить несущую способность балки - вот и получайте её в ходе испытаний балки, а не выгрызая кусочки анизотропного материала, чья анизотропность с возрастом только растет - продольные трещины, расслаивание, рассыхание, биокоррозия, реология...
Последний раз редактировалось Komplanar, 27.05.2023 в 07:30.
Komplanar вне форума
Непрочитано 27.05.2023, 09:06
olegrussia
Влегкую. Если не гнилая, то запросто можно оставлять. А так скиньте фотку сучка, я вам елку от сосны легко отличу.
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
именно так это и делается). Породу по внешнему виду, сортнось по наличию выпадающих сучков на хвое, по размеру ложного ядра на березе. Короче, это на глаз определяется.
olegrussia вне форума
Непрочитано 27.05.2023, 22:49
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
тогда будем надеяться, что ТС разберется с проблемой не вырезая кусок балки
Обормотя вне форума
Непрочитано 28.05.2023, 07:45
nickname2019
Описанный способ отлично подходит для обоснования затрат заказчика на обследование, но никак не будет отражать реальность и не гарантирует, что одна из балок не рухнет (а сплошное обследование балок вряд-ли возможно).
Несущую способность балок в реальности можно оценивать по факторам второй группы предельных состояний - наличию прогиба или трещин (в ж.б.).
Т.е. собираем нагрузку на конструкцию, считаем прогиб с учетом релаксации (длительности действия нагрузки) и сравниваем с фактическим значением. Результат будет плюс минус километр, но нам нужно оценить рухнет/не рухнет, а не получить какие-то эфемерные механические характеристики (мы их точно можем получить, только сломав все исследуемые балки).
На военной кафедре качество древесины предлагалось проверять выстрелом из пистолета и замером глубины отверстия. Какое должно быть отверстие и как стрелять я уже не помню.
Последний раз редактировалось nickname2019, 28.05.2023 в 10:14.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 28.05.2023, 13:08
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А это еще зачем?
Непрочитано 28.05.2023, 13:40
Komplanar
А это еще зачем?
Затем, что дерево имеет свойство накапливать деформацию без увеличения несущей способности. Свежеуложенная балка с прогибом 3см и 50-летняя балка с прогибом 3см - это две разные балки по несущей способности и нагруженности. Впрочем, это явление я знаю под термином "реология", а не "релаксация". Может, nickname2019 имел в виду что-то другое.
Непрочитано 28.05.2023, 13:57
gofra
Соскоб, мазок... прям не представляю, что вы там хотите узнать от древесины..
А это еще зачем?
Называется это- коэффициент сопротивления долговременной нагрузке. Балка несущая 100кгс единомоментно, через 0,5 года сломается, т.к. она может выдержать только 70кгс. А все потому, дерево это полимер. И в нормах коэффициент не показан и не обозначен, несущая способность уменьшена с учётом долговремености.
gofra вне форума
Непрочитано 28.05.2023, 15:11
1 | #20
maks-ufa
А как это поможет для данной ситуации? Влажная балка, например, даст больший прогиб, но нам же не известна начальная влажность.
Да и СП 64 учитывает длительность коэффициентом. т.е. даже если по испытаниям получили определенную прочность, умножаем ее на коэффициент из СП и все ОК.
----- добавлено через 54 сек. -----
Для этого есть коэф. в СП64
maks-ufa вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.01.2013 19:02
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42
Нагрузка на деревянную балку Учитель Деревянные конструкции 2 13.05.2011 09:34
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
