Помогите пожалуйста правильно сделать разрез пальца
Пальцы (как и оси, спицы и другие подобные детали) не режутся (не штрихуются) только в продольных сечениях (параллельно оси). См. ГОСТ 2.305-68 ЕСКД п.6.5
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
Спасибо большое за помощь. Разрешите тогда ещё вопрос, нужно ли на сборочном чертеже показывать тонкими линиями резьбу на болтах и гайках? (на любых видах)
Инженер Регистрация: 03.04.2008
Если на втором рисунке гайка прикручена на болт, то с торца мы уже видим контур диаметра болта - основная линия (а у вас она тонкая для резьбы в гайке),
а резьба по впадинам болта - тонкая линия как для резьбы (у вас она основная внутреннего контура гайки). |
Сдаётся мне, что внутренняя окружность это фаска болта. А вот тонкая линия обозначающая резьбу, заводится за осевую линию т.е. не хватать кусочка должно только в одной четверти окружности. И собственно именно поэтому упрощать желательно, но в трёхмерке запаришься чистить такое если врукопашную
Помогите пожалуйста сделать вырез, из твердотельной модели клапана | 305 | AutoCAD | 1 | 04.06.2012 06:42 |
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами | Hitch | Лира / Лира-САПР | 2 | 08.12.2011 13:41 |
