Помогите пожалуйста сделать вырез, из твердотельной модели клапана
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите пожалуйста сделать вырез, из твердотельной модели клапана
Непрочитано 03.06.2012, 13:45 #1
305
Выполняю курсовую, рисую предохранительный клапан.
Нарисовал все необходимые детальки начал собирать и заметил, при попытке объединить, вычесть, сделать разрез в некоторых детальках autocad 2012 выдает мне вот такое сообщение об ошибке.
Сбой логической операции над 3D телами или поверхностями.
Ошибка операции моделирования:
Противоречивые отношения ребро-грань.
С чем это может быть связанно? Я заметил что не могу выполнять вышеперечисленные операции только над теми детальками, на которых я применял команду "сопряжение"
Помогите пожалуйста, мне необходимо сделать вырез 1/4ой этого проклятого клапана, а из-за этой ошибки ничего не получается.
Непрочитано 04.06.2012, 06:42
Без упомянутого многострадального клапана можно очень долго гадать, в чем проблема (некорректно создано тело, наличие поверхностей, блоков... и проч.).
Так что давайте прикладывайте с файл с вашим клапаном и версию автокада.
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите пожалуйста с отоплением Mishan13 Отопление 3 27.10.2011 12:29
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.08.2011 18:54
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... Elena.S AutoCAD 2 05.12.2005 10:58
