Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём
Непрочитано 03.08.2011, 14:41 #1
МишаИнженер
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём!
Вагон дожен быть специальным, перевозящим уголь. У такого вагона внизу в днище есть люки через которые остатки угля должны высыпаться вниз.
На поперечнике должна быть видна ось вагона с колёсами и наверное рельсами.
Этот поперечник нужен чтобы решить на каком растоянии от оси пути располагать шпалы в которые должны ударяться крышки люков при их открывании.
Это вопрос очень важный чтобы сохранить целостность конструкций пути.
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона, если нет в AutoCAD то наверное и на бумаге можно
Непрочитано 03.08.2011, 16:52
1 | #2
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Уголь загрузите сами.
Тип файла: rar Полувагон 2.rar (168.4 Кб, 776 просмотров)
7Александр вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 17:34
1 | #3
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
...Полувагон 2...
Вагон шикарный слов нет, но почему пружины в тележке с левой навивкой?
В реальных тележках вроде правая.
вот вам тележка прикиньте к вашему вагону.
DWG 2004
Тележка грузового вагона_2004.dwg (91.6 Кб, 4099 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.08.2011 в 18:08.
Непрочитано 03.08.2011, 19:07
7Александр
г. Харьков
Если это принципиально - можно "отзеркалить" темплеты.
Непрочитано 03.08.2011, 19:57
1 | #5
Yuzer
Мозговой штурм
разные вагоны
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 22:24
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Приходилось разгружать из таких вагонов: крышки открывались до специальных упоров. При чём здесь шпалы?
На фото вроде с правой навивкой, а внутренняя - с левой.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 06:08
МишаИнженер
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Мне так объяснили на теплостанции. Им там надо уголь разгружать из вагонов чтобы станция работала.
Они сказали что шпалы по краям пути нужны им для того чтобы крышки при открывании ударялись в эти шпалы и не портили эстакаду, которую мне надо реконструировать.
Может у Вас есть типовой проект эстакады "Подъездная эстакада высотой 4 м из сборных ж/б элементов" Ленинградского отделения института ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТА МЭиЭ-СССР, г. Ленинград 1953 г.
И ещё поделитесь пожалуйста конструкцией "упора" в которую упирается люк при открывании, если "шпала" это примитивно, то может ваш упор окажется более конструктивным и может есть документация к этому упору как его размещать, на каком расстоянии от оси пути чтобы всё правильно работало.
Спасибо всем кто помог с чертежами!
Ещё у меня вопрос: какой надо елать ширину эстакады чтобы у рабочих не возникало проблем при разгрузке вагонов. В частности чтобы уголь не застревал на верху эстакады, и наверное стенки эстакады надо делать наклонными чтобы при случайном падении с эстакады рабочий мог затормозить трением о наклонные стены. Всё таки эстакада высокая h=3.8 м.
Ещё требуется конструкция передвижной тележки для закрывания люков вагонов. Может у кого есть чертежи таких механизмов. Интересно посмотреть как они выглядят.
Очень понравились вагоны особенно для угля в сообщении 7Александр. Здорово! Подскажите 7Александр пожалуйста где находится ось люка для угля? На чертеже чтобы правильно разместить шпалу для упора у меня не хватает радиуса. Получается что крышка люка должна быть шире половины ширины вагона. Как же правильно разместить шпалу для открывания люка? Нажна ось люка и его радиус. 7Александр подскажите пожалуйста с этими вопросами!
И ещё 7Александр может у Вас есть чертёж локомотива с 6 осями или с 8 забыл что-то. Мне сказали что локомотив весит 120 т. Мне хочется попробовать разместить его на эстакаде и посмотреть как будут распределяться усилия на поперечные балки. Помогите пожалуйста! А то город может замёрзнуть зимой.
Название: Где находится ось люка чтобы при открывании люк мог достать до шпалы.jpg
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 04.08.2011 в 06:27.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 07:35
Может у Вас есть типовой проект эстакады "Подъездная эстакада высотой 4 м из сборных ж/б элементов" Ленинградского отделения института ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТА МЭиЭ-СССР, г. Ленинград 1953 г.....
Тогда вам посто другой вагон нужен саморазгружающийся специализированный Вагон-хоппер для перевозки угля
Например 4-осный вагон-хоппер для угля, модель 22-4003.
или 4-осный вагон для сыпучих грузов, модель 19-923-01.
это в дополнение к тем вагонам, открытым хопперам, что вы выбрали, которые кстати тоже не ударяют по шпалам открывающимся поддоном
4-осный полувагон с люками в полу и глухими торцовыми стенками, модель 12-141.
4-осный полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу, модель 12-296.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.08.2011 в 10:48.
Непрочитано 04.08.2011, 08:18
uraltay
конструктор-механик
Эти упоры - принадлежность вагона. Люки открывались градусов на 30...40 от горизонтали и до шпал далеко не доходили. Люки закрывались вручную, с помощью лома: лом вставлялся в специальную направляющую и как бы удлинял люк, увеличивал расстояние до оси вращения люка. Возможно, у вас другая конструкция вагона.
Последний раз редактировалось uraltay, 04.08.2011 в 08:23.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 08:21
МишаИнженер
Получается, что шпалы по краям и вдоль путей не нужны?
Посмотрите мой проект эстакады для разгрузки угля:
Пришлите пожалуйста чертежи вагонов 12-141 и 12-296 и ещё нужен чертёж локомотива на 8 осях чтобы проверить чтоб всё правильно было
DWG 2007
Поперечник ЖБ эстакады.dwg (346.6 Кб, 4044 просмотров)
Непрочитано 04.08.2011, 10:27
Конечно НЕ НУЖНЫ.
Даже неплохо бы между рельсам на части шпал, делать отверстия под рельсами (между опорными балками),
чтобы упавший между рельсами уголь ссыпался самотеком, проще пустить дрезину со щетками, чем выгребать его лопатами.
Я бы вам порекомендовал очень толковый справочник
Раз вам заказали проект дешевой эстакады, а не высокопроизводительный комплекс по разгрузке вагонов.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.08.2011 в 10:55.
Непрочитано 04.08.2011, 10:39
Meknotek
Рязань
Скорее всего имеется ввиду ТЭМ2 (или модификации, ТЭМ2М, ... , ТЭМ18 и т.п.)
что-то вроде такого
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 11:08
МишаИнженер
Да именно такой тепловоз там был. А можно прислать чертёж этого тепловоза в AutoCAD?
Непрочитано 04.08.2011, 12:34
1 | #14
Есть немного похожий, может устроит, чтобы "люди не замерзли"
DWG 2004
Локомотив_вагон.dwg (58.0 Кб, 4136 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 13:50
МишаИнженер
Спасибо! А где взять конструкцию упоров для безопасного открывания люков?
Непрочитано 04.08.2011, 14:06
Миша, практически все, что здесь вам предложили, все из интернета. Там еще много чего есть.
В худшем случае придется спроектировать самостоятельно.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 18:54
МишаИнженер
Спасибо всем за помощь!
Подскажите можно ли такой проект построить с точки зрения устойчивости основания и коррозии арматуры
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Помогите пожалуйста найти толковый пример расчета фундамента под теплообменник!!! gaba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.11.2012 17:12
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Пожалуйста помогите найти ТП детские ясли - сад 214-1-511 A_S91 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.06.2011 17:34
Помогите пожалуйста найти пример расчета light Конструкции зданий и сооружений 2 22.05.2011 10:02
