Шпонки ГОСТ. Каким руководствуются при подборе шпонок для конических выходных концов вала?
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Ответ запоздалый,но всё же...b и h берите из ГОСТ 12081-72. Расчет шпонки по среднему диаметру конического участка.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? | yrubinshtejn | Металлические конструкции | 3 | 13.02.2015 18:25 |
Каким ГОСТ на фланцы пользоваться? | Greenмята | Технология и организация строительства | 1 | 08.02.2014 18:14 |
Под каким уклоном должна быть труба в дренаж? какой гост? | lenaevst | Инженерные сети | 5 | 26.03.2013 05:59 |
Должен ли быть сертиификат оформлен в соответствии с ГОСТ (каким ГОСТ, по какому Закону ?)? | drill_man | Технология и организация строительства | 2 | 06.11.2012 14:15 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
