Под каким уклоном должна быть труба в дренаж? какой гост?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ориентируйтесь на канализацию - 2-3 см на метр (без расчета). При большем уклоне вода стечет, грязь останется. При меньшем - труба будет забиваться. Собственно эта дренажная труба является производственной канализацией. Отдайте её специалисту.
Однако производственная пыль бывает самая разная, с разными свойствами в смеси с водой. Для разных пылей могут быть свои требования по уклонам. Поэтому в СНиП сказано: Цитата:
А почему так ?
Мне казалось, что забивание трубы зависит больше от скорости оседания частиц и скорости воды. Если так думать, то наоборот должно быть...
проектирование технологических сетей, эстакад Регистрация: 22.02.2013
Томск
Я проектирую технологические трубопроводы. Обычно принимаю для трубопроводов нефти, газа, воды, дизельного топлива, бензина уклон 0,003 и для дренажа стараюсь принимать такой уклон. Иногда конечно бывает острая необходимость проложить дренаж с уклоном 0.002 (например из-за особенностей рельефа и т.п). Но для трубопроводов с маслом, мазутом, пенотушения (сухотруб) обычно принимаю 0,005. Для технологических трубопроводов значения уклона прописано в ПБ 03-585-03 п.5.1.4.
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Под каким слоем штукатурки должна быть дранка что бы перекрытие соответствовало III степ огнестойкости | Hannyrik | Архитектура | 3 | 12.04.2010 11:29 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |
где найти какой должна быть высота парапета? | альфакрас | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 23.10.2008 11:12 |
