Как правильно в спецификации указывать размеры дверных блоков? (заполнение дверных проемов)
Вопрос актуальный в отношении составителей ГОСТов. В данный момент в разных ГОСТах размеры учитываются по-разному. И это неудобно)) очень. И при ссылке на конкретный ГОСТ обязательно надо сверяться, что данный ГОСТ принимает за размеры двери (С окнами вот, кстати, ситуация проще, не помню там разносортицы).
Для примера: - ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные. По наследству советских времен сохранил маркировку размеров по проему в стене, о чем указано в п.4.7 данного ГОСТа: 21х9 - пример обозначения размера; - ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Размеры блока допускается включать в маркировку (попробуй не включи - сметчик что будет делать?!) и предлагается указывать размер дверного блока по наружному габариту коробки дверной, что сообщает нам п.4.3 данного ГОСТа. Резюмируем: правильное указание габаритов дверных блоков следует искать в соответствующих ГОСТах в пунктах с расшифровкой и структурой маркировки или ближайших к ним. И иметь в виду, что каждый ГОСТ на определенный тип дверей в данном вопросе имеет свой индивидуальный подход)). Для себя стараюсь указывать размеры строго в соответствии с требованиями каждого конкретного ГОСТА. В технических требованиях (примечаниях) на листе обязательно прописываю со ссылками на пункты ГОСТов как именно принимать размеры. Уважаемые разработчики ГОСТов на дверные блоки, если вдруг вы это читаете, пожалуйста, договоритесь между собой и придите к некой унифицированной системе указания размеров блоков в маркировке! |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Вот да, объемы в проекте проектировщики закладывают по проемам, а в сметном сборнике 10 п.2.10.5 ФЕР-2020 объемы считаются по наружным размерам коробок. Подписал КС-2 по сметным объемам без вычета щели на допуск - бойся бутылки правосудия...
Как в ГОСТе написано, так и надо указывать.
Чукча не читатель, чукча писатель. Бюджет осваивать надо, однако. |
Нужно ли указывать в спецификации гвозди, плинтус и прочую мелочь? | kolomberas | Архитектура | 108 | 07.07.2021 17:36 |
Правильно ли показаны размеры отверстий на плоскости под углом | D12 | Машиностроение | 39 | 02.06.2015 13:15 |
Заполнение проемов в противопожарных преградах | Rosenkranz | Архитектура | 18 | 30.03.2009 19:07 |
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? | Мечтатель | AutoCAD | 1 | 22.04.2007 14:35 |
Как правильно выставлять размеры | Elle | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.03.2007 09:34 |
