Помогите с расчетом опорной стойки
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если тут просьба посчитать за вас, то это сюда: https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Если есть конкретные вопросы, то надо их и задавать. Если просьба оценить наглазок, то по прочности, вероятно, пройдёт. По устойчивости всей конструкции не факт. Как бы оно не сложилось, как карточный домик. Но это уже вопрос к конструкции в целом, а не отдельной стойке. |
г. Магнитогорск, 74rus
Маловато информации даете, если к дому прикрепите у которого стоит навес - то устойчивость должны обеспечить - а так - развалиться 100%
![]() Опорная плита /фланец/ у вас толщиной 3 мм?! Как говорил один генерал - "Ну Вы блин даете" СП 16.13330, самое начало читайте про схемы раскрепленных и не раскрепленных систем Верхний фланец под ПФ - тоже толщиной 3 мм? Думаю, сейчас у вас 100% механизм, и если его не закрепить к зданию от смещения - он просто уедет и машину придавит Проверяйте конструкции расчетом , подбирайте толщину и размеры "фланцев" по расчету - делайте все узлы жесткими, удачи |
Administrator
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу | zhamir | Электроснабжение | 2 | 29.01.2016 16:01 |
Помогите с расчетом кровли склада. | atp-services | Металлические конструкции | 1 | 26.01.2016 11:34 |
Узел оголовка стойки из квадратной трубы. Помогите советом. | Kvush | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.05.2012 12:00 |
Помогите пожалуйста определить максимальную силу опорной реакции стены | pocivan | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.03.2012 09:01 |
Помогите с расчетом в ЛИРЕ | Mikka | Лира / Лира-САПР | 26 | 21.01.2011 11:59 |
