Необъяснимое смещение объекта при копировании по привязке к блоку
Т.к. dwg посмотреть не судьба, могу предположить, что там валяются какие-то мелкие объекты типа отрезков нулевой или просто малой длины. Если их не видно, несмотря на то, что все слои выключены и разморожены, значит, они спрятаны с помощью hideobjects или лиспа, воздействующего на группу 60. Или это прокси какие-нибудь.
Offtop: Лично я не имею чести состоять в этом новом, модном клубе...застрял на версиях 2010 и 2015, и по многим причинам пока не спешу "спрыгивать". Если Вы хотите привлечь внимание пользователей именно этой версии, хотя бы укажите в имени темы "2023". |
Offtop: 23 не видел, а начиная с 2020 основным краеугольным отличием стала возможность открывать нужный файл в отдельном независимом окне (и возвращать назад). Можно полноценно работать на два монитора, чередуя на дополнительном acad и все остальное по мере надобности. Альтернатива - открывать два экземпляра акада, что я считаю неправильным, либо растягивать основное окно на два монитора и работать внутри него, но об удобстве тогда речь не идет. Кроме этого много мелких плюшек и на мой взгляд абсолютно неудобное новое меню вставки блока по _insert, хотя разрабы не поленились и оставили старый диалог по _classicinsert. Как результат, acad.pgp в этой части пришлось делать под 2022 версию. Иногда приходится садиться за 2019, спрыгиваю с него с огромным облегчением - к двум мониторам привыкаешь как ко всему хорошему быстро.
Копирование элемента из узла в узел | Ust | SCAD | 2 | 14.02.2019 17:49 |
Фланец фермы из труб со смещением фланца от оси пояса | Tyhig | Металлические конструкции | 5 | 01.04.2015 11:22 |
Копирование блоков с автоматической ссылкой на атрибут | pobat | Программирование | 10 | 31.07.2014 20:50 |
Копирование объектов с нажатой клавишей Ctrl AutoCad 2012 | Str0nger | AutoCAD | 6 | 17.05.2012 09:51 |
Зеркальное копирование в Лире | ChernyshevDenis | Лира / Лира-САПР | 4 | 14.04.2011 18:05 |
