Фланец фермы из труб со смещением фланца от оси пояса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланец фермы из труб со смещением фланца от оси пояса
Непрочитано 01.04.2015, 10:01 #1
Tyhig
Добрый день.
Пролёт фермы 14 м, строительный подъем 37 градусов.
Сталь С245, Пояс из труб 100х60х5, раскосы 60х5.
Фланец пока толщиной 8 мм. Болты пока М20, не считал их пока. Должны пройти М20, может быть уменьшу расчётом.
Усилия сжатие N=1 т, растяжение N=7 т, Му=0,11 Т*м, Миз плоскости фермы=0,55 Т*м, Q=4,3 т.
По ферме положена тентовая ткань, требование заказчика - отсутствие выступающих вверх частей.
Пока придумал только так, со смещением оси фланца и болтов относительно оси пояса на 55 мм.
Это, конечно, плохо.
Интересует ваше мнение по поводу узла со смещением.
Название: Фланец со смещением.png
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.04.2015 в 10:08.
Непрочитано 01.04.2015, 10:11
1 | #2
Cfytrr
Питер
На осевую растягивающую силу и момент из плоскости фермы фланец считать без учета "дальнего болта", на момент в плоскости фермы учитывать все болты. Имхо, верхний болт надо сдвинуть к верхней грани фланца по максимуму.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не бывает таких строительных подъемов. Да и не нужен он на 14м. Что вы подразумеваете под строительным подъемом?
Это верхний пояс? Откуда там растяжение?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 10:38
Tyhig
Это верхний пояс. Строительный подъём - требование заказчика, для печати рекламы на тенте кровле.
Стык расположен ближе к колонне. В этом месте верхний пояс почти разгружен и большей частью растянут. Нижний в этом же стыке будет сжат из-за наклона фермы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Так наверное - уклон, а не подъем. Подъем, это нечто, что уходит на нет при постоянной нагрузке.
Приложи схемку фермы.
Krieger вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 11:22
Вова, студент
студент
Здравствуйте, как я понял по показанному узлу, у Вас тентовый ангар пролётом 14 м? Если не секрет, какой шаг рам и какой снеговой район? Можно делать фланец целиковй, объединяющий верхний и нижний пояса, тогда крайние стойки не нужны. Или заменить фланец из листа уголком.
Вова, студент вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Опирание фермы из квадратных труб HEKTO Конструкции зданий и сооружений 2 05.08.2008 19:19
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25
Фермы из круглых труб barbos Конструкции зданий и сооружений 21 16.09.2007 17:41
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
