Какие акты необходимо закрыть на водозаборную скважину
Для исполнительной, все как обычно. АОСР, акты на монтаж оборудования по проекту который наверное у Вас есть на руках. Исполнительная. Сертификаты на все оборудование + шкаф управления. Да там вроде мелочь, а надо иметь все.
Самое главное: паспорт скважины. Все можно потерять, а вот его нельзя от слова совсем. Документы: самый важный бюрократический документ: паспорт счетчика. Потеря его ведет к замене счетчика. По нему налоги считают. Ну и помнить какой насос запихнули. Вот тут по шагам, неохота писать - это обычный объект, ну маленький, а весь ворох макулатуры тот же. http://www.soyuzproekt.ru/doc_passport_na_skvajinu.php Там правда кое какие документы можно формально составить. Например геофизика. Зачем куда то ездить, прямо в кабинете сделают или справку напишут простую.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 22.06.2023 в 13:17. |
[quote=Podpolie;2039232]Для исполнительной, все как обычно. АОСР, акты на монтаж оборудования по проекту который наверное у Вас есть на руках. Исполнительная. Сертификаты на все оборудование + шкаф управления. Да там вроде мелочь, а надо иметь все.
Спасибо за подробный ответ! То есть я правильно понимаю, само бурение скважины, то есть земляные работы, закрываются АСОР, и потом уже готовится паспорт на скважину? |
На какие виды проектных работ (объекты) необходимо получать допуск СРО? | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 03.08.2017 15:35 |
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? | SkyFly | Железобетонные конструкции | 7 | 25.10.2014 22:03 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
[Санкт-Петербург] акты скрытых работ, допуски СРО | rhf | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 18.10.2012 09:58 |
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? | Сава | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.10.2011 15:49 |
