Какой должна быть ширина проёма входной двери в свету на путях эвакуации?
Тут именно про ширину в свету. Сколько там вообще эвакуирующихся, и сколько М2-М4? Выполнять надо и СП 1, и СП 59.
Тут на форуме очень наглядно объяснили, как пожарники проверяют соответствие ширины эвакуационных путей нормам. Если по нормам положено 1,2м, они берут палку шириной 1,2м и идут с ней по всему пути эвакуации. Если где-то палка не прошла - значит, норма не соблюдена. Это и будет "расстояние в свету", без всяких натяжек "а вот тут у нас дверные косяки, а здесь маленький коридорчик, чё вам жалко шоле?"
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот я тут как раз и пытаюсь выяснить, сколько по нормам положено в нашем случае) |
Надо считать, сколько через каждый выход будет людей эвакуироваться. Если больше 50 (все 109), то да, должно быть 1200. Или делайте больше дверей, если возможно. Или расчет рисков/СТУ. Что за здание?
Это здание фондохранилища с выставочными залами. Рядом на расстоянии 2 метра расположена ещё одна такая же дверь с пока что 1080мм прохода в свету.
Получается, что общее число эвакуирующихся из здания: 4150м2 (общая площадь здания)/6м2, следуя Изменениям N 1 к своду правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункта 8.3.7. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м2 площади на одного человека. В итоге получаем 692 человека. Но стоило ли изначально брать площади технического этажа для подсчёта этой цифры? Число посетителей у нас принято 109. Его необходимо приплюсовать к полученной 692, или же число 692 подразумевает в себе всех людей в здании?
43
просто для справки:
«Пожа́рник» — разговорное наименование работника пожарной охраны (правильно — «пожа́рный»). Согласно Гиляровскому пожарники — погорельцы, настоящие и фальшивые, приходившие и приезжавшие в Москву семьями за подаянием, собираемым на «погорелые места». С 1944 по 1970 годы в СССР существовал ведомственный наградной знак «Отличный пожарник». Слово «пожарник» встречается в нормативно-правовых актах ещё в 1986 году. |
Спасибо! |
Какая ширина коридора должна быть в колледжах? | stature | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.02.2019 08:45 |
сколько должна быть ширина загрузочного входа в магазин | ringooo | Архитектура | 2 | 08.12.2011 21:48 |
Какой должна быть минимальной температура на рабочем месте иженера проектировщика в Сибири? | МишаИнженер | Организация проектирования и оформление документации | 20 | 05.12.2011 12:04 |
