Узлы крепления конструкций обвязки у колонне при прогрессирующем обрушении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы крепления конструкций обвязки у колонне при прогрессирующем обрушении
Непрочитано 27.06.2023, 13:16 #1
IgorS1989
Добрый день уважаемые господа!
Столкнулся я с вопросом как организовать узлы крепления обвязки в виде ферм, призванных удерживать поврежденную колонну при прогрессирующем обрушении.
Меня беспокоит, что вариант с выносом крепления фермы далеко от габарита колонны (к примеру при применении планок с высокопрочными болтами), вынуждает так же и отдалять от узла сведения опорные раскосы, что не очень рационально. Такие конструкции применяются давно, меня интересует есть ли уже у кого сложившаяся практика применения определенных решений для такого типа конструкций.
Есть ли решения как присоединить такие фермы обвязки по примеру приложенных узлов, где некая поперечная ферма крепится фланцем к стенке двутавра колонны. В случае реализации таких узлов из известных серий (2.440-2.2 и 2.440-1.2), как это решается на монтаже при заведении элементов между полок и ребер.
ID:	256942  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.06.2023, 04:03
1 | #2
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Почти во всех сериях фермы ставятся на колонны через оголовки, так как это проще с точки зрения типизации. Узлы зачастую шарнирные. Вам для прогрессивки не только надо подвесить колонну, но и создать как можно более статически неопределимую систему. В общем случае это получить жесткие или близкие к ним узлы с колонной, а еще лучше сделать неразрезную сквозь колонну. Жесткий узел получить на ферме не проблема - сделать шарнирные узлы у верхнего и нижнего пояса фермы с цельной колонной (без оголовка отдельного). Но можно посадить и на фланцы с высокопрочными болтами, это еще лучше.
А чтобы помочь конкретно в вашем случае, надо понимать как минимум:
1) Здание производственное одно- многопролетное, пролеты, высоты, есть ли краны.
2) Гражданское, с какой ячейкой.
3) Хотите создать внешнюю "плоскую" обвязку или пространственную
В общем хоть что-то конкретное.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2023, 18:26
IgorS1989
Спасибо, Svarog, я представляю что нужно сделать. Я просто хотел спросить есть ли у кого на форуме опыт по реализации узлов, подобных тем, что я прикрепил в заголовке. Я в качестве примера имею несколько другие, реализованные на стройке узлы, где узел крепления сильно отнесен от стенки колонны, в результате чего отнесен и опорный раскос. Такое решение мне кажется не оптимальным.
IgorS1989 вне форума
Узлы крепления мостовых барьерных ограждений yelenko Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 16 27.08.2024 15:40
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку Жека ЦПП Металлические конструкции 11 10.04.2018 19:51
Нужны любые узлы крепления дорожных мостовых ограждений. Doyl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.10.2013 12:33
Где посмотреть узлы металлических конструкций промзданий? Paladin90 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 24.01.2011 14:02
Необходимы узлы крепления подвесных путей G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2008 15:02
