Где искать официальные термины и определения по строительству?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где искать официальные термины и определения по строительству?
Непрочитано 12.07.2023, 12:11 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
В ГОСТ Р 58033—2017 требуемого определения (сэндвич-панель) нет. И в "Официальные термины и определния в строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном комплексе" тоже нет.
Не на википедию же ссылаться. Там есть.
Непрочитано 12.07.2023, 13:08
Сергей812
А почему на вики не ссылаться?)
Сэндвич-пане́ль (англ. sandwich — многослойный бутерброд) — строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала (металл, ПВХ, ДВП, магнезитовая плита) и слоя утеплителя между ними. Все детали сэндвич-панелей склеиваются между собой с помощью горячего или холодного прессования. В зависимости от назначения выделяются кровельные и стеновые панели.
А далее, например, ГОСТ 32603-2021
Настоящий стандарт распространяется на трехслойные стеновые и кровельные панели (сэндвич-панели), состоящие из металлических внешних облицовок и средней части (сердечника) из ламелей из плит минеральной ваты, соединенных между собой клеевым составом, изготовленные на производственных линиях всех типов и предназначенные для ограждающих конструкций объектов гражданского и промышленного строительства, холодильных и морозильных камер.
т.е. правильное название
3.10 трехслойные панели [панели]: Конструкция, состоящая из металлических наружной и внутренней облицовок и средней части (сердечника), соединенных между собой клеевым составом.
а сэндвич-панели - заимственное слово и в виде отдельного определения скорее всего не вынесено, имхо.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 14:14
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Для суда. Примет или нет?
ltnchik1405 на форуме
Непрочитано 12.07.2023, 15:10
Сергей812
привел же выше пример - что в вики, что в госте есть упоминание сэндвич панели. Но в определение ГОСТа вынесено именно трехслойная панель.
Непрочитано 12.07.2023, 16:56
1 | #5
Атрибут
Ижевск
ГОСТ Р 58033—2017 ГОСТ Р ИСО 6701-1-2020,
ГОСТ 32603-2021,
ГОСТ Р 59684-2021.
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Для суда.
ГОСТ 32063-2012.
Атрибут вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 17:40
Сэндвич-панель может быть и сборная, без всякого клея. Если между двумя листами профнастила зажать утеплитель прям на стройке - тоже сэндвич называется (сборный).
Pavel_V на форуме
Непрочитано 23.07.2023, 06:55
Stierlitz
а еще в обиходе есть "сэндвич-панели", в виде тонких сэндвичей из пластиковых листов с наполнением какой-то пластиковой пеной
толщина порядка 4мм, используется для отделки откосов например
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 12:23
Обычно это называют композитными панелями. Два листа алюминия с пластиковым наполнителем. Часто по старой привычки называют алюкобондом (это как копировальный аппарат ксероксом называют до сих пор некоторые).
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...desktop_common
Pavel_V на форуме
Непрочитано 24.07.2023, 16:21
Stierlitz
я же пишу " сэндвичей из пластиковых листов с наполнением какой-то пластиковой пеной", а Вы про "алюкобонд"
Непрочитано 25.07.2023, 16:01
Andrei2023
Зря грешите на Википедию. Немецкие коллеги (VDI) вон вообще в официальных стандартах на неё ссылаются
Andrei2023 вне форума
Ищу ПСП-101-51 "Положение по строительству в сейсмических районах" PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.05.2019 14:31
Помогите пожалуйста найти книги по архитектуре и строительству в ГДР (Германии) StepanRus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2017 18:59
как конструктору искать работу? irrra Разное 79 11.06.2009 11:00
Онлайн библиотеки по строительству Torino AutoCAD 24 29.07.2004 12:16
Русские термины Vova AutoCAD 25 15.10.2003 15:07
