Как правильно сделать расчет прогона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно сделать расчет прогона
Непрочитано 24.07.2023, 08:25 #1
Livon2203
Всем доброго времени суток!
Решились взяться за обследование объекта, в котором изначально течет кровля.
На этапе расчета Z- образного прогона столкнулись с проблемой того, что по расчету прочность не обеспечивается в 2,5 раза, а здание стоит как 20 лет. Предполагаю, что всему виной приваренные швеллеры к ферме, на которые и крепятся сами прогоны.
Вопрос такой, есть ли какой-то вариант сделать расчет на прочность при учете совместной работы прогона и швеллера? Или может кто-то посоветует как лучше поступить. Фото и расчет прилагаю.
Название: Прогон и ферма.jpg
ID:	257579  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогон и ферма2.jpg
Тип файла: pdf Расчет.pdf (465.1 Кб, 153 просмотров)
Непрочитано 24.07.2023, 09:22
fktstv
Инженер
Сообщение от Livon2203 Посмотреть сообщение
Вряд ли
не поможет
Сталь по результатам испытаний? Обычно ЛСТК - С350. Плюс, снег за 20 лет изменился. Плюс, возможно, скатную составляющую не учитывали при проектировании.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 09:27
Komplanar
Offtop: Если бы всё, что не выдерживает по расчёту, падало - то упавших зданий было бы не счесть...
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 09:35
| 1 #4
Дмитррр
НЛО
Сходу ошибка не бросилась в глаза, но глубоко не вчитывался. Попробуйте проверить, пересчитав всё в тоннах и метрах. Расчёты в других единицах иногда помогают найти ошибку. И откуда W и другие параметры такого профиля брали? Сами считали или из сортамента какого? Тоже проверить имеет смысл.
Разве что...
ql^2/8 - это для шарнирно опёртой балки. А у вас балка не неразрезная случайно? По фото не видно толком. Тогда там моменты меньше будет.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 09:40
v.psk
Псков
Снег то действительно и больше стал, и не учтен например его снос.
да и большой вклад от работы из плоскости, по факту балка работает по-другому.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 09:59
| 1 #6
vrm77
На втором фото видно что прогоны с перехлёстом, скорее всего применялась в расчёте неразрезная схема прогонов и сталь из которой изготовлены прогоны скорее всего 350GD.
vrm77 вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 10:09
Rane
Добрый день. Посмотрел расчет. Действительно расчет выполнен на шарнирно-опертый прогон, а в действительности неразрезной. Не забудьте еще проверить устойчивость плоской формы изгиба с учетом того, что при неразрезной схеме сжатая полка прогона меняется по его длине. В расчете профнастила еще не хватает устойчивости стенки
Про то, что вы пишете "всему виной.." узлы опирания прогонов. Нет, не правильно. Там нет никакой совместной работы. Швеллер в составе узла опирания же. Если бы по всей длине прогона этот швеллер был прикручен в составное сечение, тогда да)
Rane вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 10:11
ingt
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Как это учесть?
ingt вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 10:28
v.psk
Псков
может быть он пытался сказать что швеллер удерживает сечение от поворота, и уже работает совместно с диском из профлиста?
думаю там чисто номинально неразрезная схема, закрутили пару саморезов чтобы прижать профили друг к другу.
Да и кроме того чем это поможет при неравномерной нагрузке.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 10:29
ingt
Rane, почему не учитываете, что профнастил позволяет не учитывать скатную составляющую?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 10:37
Livon2203
А как понять при какой минимальной длине нахлеста схема становится неразрезной?
Livon2203 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 10:44
Livon2203
Какой должен быть минимальный размер нахлеста, чтобы принять схему как неразрезную?
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 11:26
Livon2203
Первое сообщение почему-то не хотело отправляться.
Может ли кто-то проверить правильность расчета по неразрезной схеме?
Мне написали, что нахлест прогонов 40 см, профлиста 20 см
Тип файла: pdf Расчет_прогон_нераз.pdf (172.6 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 24.07.2023, 11:35
Rane
Заставили меня порыться в литературе)
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как это учесть?
По эпюре моментов можно понять, где сжатая полка и какая длина этого участка, на эту длину считается устойчивость ПФИ (LTB). Если с шарнирным прогоном понятно, сжатая полка верхняя с длиной на весь пролет и ее можно раскрепить профлистом, то при неразрезной схеме сжатая полка на опоре и может быть не раскреплена.
Если это имелось в виду, то чтобы совместно прогон работал с профлистом (по типу СТЖБ перекрытий) нужно же еще смотреть как в пролете между собой элементы закреплены. Ну закрепили мы на опоре, а в пролете работа уже не совместная. Да и прибавка от такой совместной работы будет мизерная, одно дело, когда у тебя в сжатой полке бетон со своей толщиной, другое когда тонкая пластинка.
Я не эксперт по таким вещам, но в книге Катюшина "Каркасы рам с переменными сечениями" именно так перехлест и выглядит: в 3 точках по длине скрепление
На этот вопрос у меня нет ответа, если найдете, поделитесь) В выше указанной книге длина указана 9%-14% процентов от пролета, и определяется эпюрой моментов. На опоре в расчет идет двойное сечение и смотрится где его можно оборвать
Может в каких то типах прогонных конструкций и можно не учитывать, если можете чем-то подтвердить свои слова, то поделитесь пожалуйста ссылкой на источник. Я как себе пример представляю: двускатная кровля с большим уклоном, снегом нагрузили только один из скатов. Ну вот есть профнастил, да он позволит в какой-то мере включить все прогоны в работу, но они же все равно будут на скатную составляющую работать, все совместно со своей грузовой площадью. Либо же полагается что они за коньковые прогон зацепятся, и никуда не уедут?)
Rane вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 11:38
ingt
Расч. длина равна длина сжатой части полки?
ingt вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 11:40
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сейчас при расчёте ещё и бимомент учитывать надо.
ltnchik1405 вне форума
ingt
Скаты друг на друга влияют? На опоре прогона скатная составляющая в фермы не уходит?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 11:56
Livon2203
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А его вручную считать нужно? Или есть вспомогательные программы? А то, я так понимаю, у меня ручной расчет весь день займет и не факт, что верно будет
Непрочитано 24.07.2023, 12:12
Старый Дилетант
Дилетант
1. Скатную составляющую (как заметил ingt) воспринимает диск из профнастила закрепленного к прогонам.
2. В зоне перехлеста прогоны работают совместно. При статическом расчете надо попытаться смоделировать закрепления близкие к реальности.
3. Швеллер раскрепляет стенку прогона на опоре. Геом. характеристики прогона определить наверное для редуцированного сечения с учетом гибкости стенки.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 12:14
ingt
Вне опоры не требуется раскрепление?
ingt вне форума
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? Матвей Чурилов Железобетонные конструкции 72 24.11.2023 11:23
Как правильно засыпать бассейн и сделать перекрытие над ним заподлицо с фундаментом Shabarkov Железобетонные конструкции 1 02.07.2020 21:01
Как правильно сделать расчет на устройство монолитного септика breh90@mail.ru Железобетонные конструкции 0 17.04.2020 22:44
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
