команда Measure - прошу помочь
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > команда Measure - прошу помочь
Непрочитано 24.01.2008, 05:19 #1
aim-sun
Уважаемые форумчане, я знаю о возможности использования команды Measure для размещения блоков вдоль полилинии, это можно использовать для отчерчивания, например , брусчатки пешеходных дорожек. Вдоль прямой я плохенько, но сделал, а вдоль дуги - совсем беда, блоки не разворачиваются вдоль оси. Может кто знает как это сделать?......
Вот я нашел пост об этом "Размещение блоков вдоль выбранного объекта с заданными интервалами.
Имя блока для вставки: Ввести имя существующего в рисунке блока
Согласовать ориентацию блока с ориентацией объекта? [Да/Нет] <Д>: Ввести д или н, либо нажать ENTER
Ответ д означает, что горизонтальные оси вставляемых блоков будут параллельны размечаемому объекту в точках деления или совпадать с направлениями касательных в этих точках. Ответ н означает, что блоки вставляются с нулевым углом поворота.
Длина сегмента:
После задания длины сегмента AutoCAD расставляет вдоль объекта блоки с выбранным интервалом. Переменные атрибуты при вставке блока игнорируются."......
На выходе получил полную лажу: блоки разбросанные в пространстве и не привязаны словно йоги - нифига!
Последний раз редактировалось aim-sun, 24.01.2008 в 06:09.
Непрочитано 24.01.2008, 06:18
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сколько работаю с этой командой всегда работает корректно. И блоки поворачиваются. Выложи чертежик с примером блоков вдоль дуги и разбросанным в пространстве. Так будет понятнее.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 06:37
Profan
А как там дела обстоят с базовой точкой вставки блока?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 06:44
aim-sun
Нет, это не возможно!! Очень уж большие расстояния между обьектами получаются. Надо как-то привязать к дуге этот блок. Видимо правильно привязки выставить надо.
Вот ведь парадокс нарисовался протянутую руку ухватить не могу...
С базовой точкой дела вообще никак не обстоят. Это в свойствах блока? Задать ее надо?
Друзья мои, я старый человек, могу бредить, если вы поняли, как выглядит дорожка из брусчатки напишите уже сразу алгоритм, а я отвечу коньяком в своем офисе на Тверской или вообще по-любому!!!
Последний раз редактировалось aim-sun, 24.01.2008 в 06:50.
aim-sun вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 07:35
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если с базовой точкой ни как то это проблема. Блоки привязываются к линии по базовой точке. И если она не известно где то и блоки разместятся не на линии, а не известно где.
Рекомендую выложить файл сюда в форум и тогда можно будет всё упорядочить.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 07:54
aim-sun
Прекрасно! С заданием базовой точки все встало на места и замечательно закрутилось. Спасибо и МАСТЕРУ и ГУРУ. Примите мою искреннюю благодарность и визитную карточку: ОАО "Парк" (Ланддизайн)Мельников Эдуард.......
aim-sun вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 09:02
Profan
Интересно. Вот я - 1949 года рождения. Бредить я могу, это видно и на этом форуме. А вот старый ли я - вот вопрос. Если старый - так чего же я тут тараканюсь? А если не старый - почему мне лень учиться и работать?
Profan вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 09:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от aim-sun Посмотреть сообщение
В дополнение.
Я пользуюсь для таких целей макросом
^C^C^P(command "_measure" pause "b" "R38" "" 13)(princ)
R38 - это имя блока (должен присутствовать в чертеже)
13 это растояние которое можно выставить какое нужно.
И тогда процесс использования команды _measure станет более комфортным.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 09:31
aim-sun
aim-sun вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 09:33
VVA
Инженер LISP
aim-sun Наши архитекторы мостят брусчатку с помощью Express'овской _superhatch. Можно штриховать блоками, можно растрами. Попробуй, может понравится.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 11:00
aim-sun
Спасибо за дружеский совет Владимир! Я попробывал. Super hatch конечно нужна, тут двух мнений быть не может. Да, какая приятная компания тут у вас :-)
aim-sun вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 11:20
VVA
Инженер LISP
Присоединяйся, будет еще лучше
VVA вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 19:02
skkkk
Занялся написанием макроса для разметки полилинии блоками из текста с последующим взрывом текстов-блоков и поворотом этих текстов командой _torient с опцией Most readable. Проделал все перечисленные операции, составил макрос:
[Выделить все]
^C^C_measure;\_b;g11;;150;_explode;_p;;torient;_p;;;
Нажимаю новоиспеченную кнопочку и вижу в текстовом окне следующее:
Команда: _measure
Выберите объект для разметки:
Длина сегмента или [Блок]: _b
Имя блока для вставки: g11
Длина сегмента: 150
Команда: _explode
Выберите объект: _p
*Неверный выбор*
Требуется точка или Последний/Все/Группа
Выберите объект:
то есть зависает при попытке последнего набора.
Делаю все операции вручную - на запрос выбора блоков набираю _p - всё в порядке. В чем может тут дело быть? пробовал вместо _p набирать п - результат тот же.
Прилагаю файл с нужным блоком.
Добавлено:
Попробовал через _xplode
[Выделить все]
^C^C_measure;\_b;g11;;150;_xplode;_p;;;;torient;_p;;;
- взрывает нормально, все блоки, но при вводе макросом _p на запрос команды torient в набор попадает только один мтекст
Команда: _measure
Длина сегмента: 150
Команда: _xplode
Выберите объекты для разделения на составляющие.
Выберите объекты: _p
найдено: 9
Выберите объекты:
Найдено 9 объектов.
Расчленять по Отдельности/<Все>:
Задайте опцию
[Все/Цвет/Слой/Тип линий/вЕс линий/По объекту/Расчленить] <Расчленить>:
Объекты - расчленение выполнено.
Команда: torient
Select TEXT, MTEXT, ATTDEF, or BLOCK inserts w/attributes...
найдено: 1
Выберите объекты:
New absolute rotation <Most Readable>:
1 objects modified.
причем при выполнении этой же последовательности вручную также выделяется только один мтекст - тут хоть чуть логика прослеживается - видимо, _xplode обрабатывает объекты по одному, а _explode все разом - но макрос повторяет действия вручную. А вот в первом случае я не понимаю...
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж.dwg (63.8 Кб, 2175 просмотров)
Последний раз редактировалось skkkk, 17.05.2009 в 20:06.
skkkk вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 14:26
VVA
Инженер LISP
Макрос получился такой
[Выделить все]
^C^C(mip:mark);PICKFIRST;1;_measure;\_b;g11;;150;_xplode;_p;;;;(SSSETFIRST nil (mip:get-last-ss));torient;;
Недостающие функции на лиспе здесь
VVA вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 14:40
skkkk
Спасибо, VVA, отлично работает. Но мне вот любопытно: почему команды с опциями, отработанные вручную, не находят отражения в макросе? Впервые такое встречаю, хотя подобных макросов у меня полно.
Последний раз редактировалось skkkk, 19.05.2009 в 18:04.
skkkk вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 13:57
Jeriko
Доброго времени суток.
Вопрос вот в чем, при использовании команды _measure, расставляемые блоки встают по другую сторону полилинии относительно начального блока. Как это можно исправить и как сделать так, чтобы все блоки были перпендикулярны кривой по которой я их расставляю?
PS: чертеж прилагается.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Measure.dwg (481.4 Кб, 2160 просмотров)
Jeriko вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 14:17
VVA
Инженер LISP
Jeriko, Или
1. Реверсируй полилинию (ENTREVS)
2. Или имей 2 блока для полилиний, отрисованных "слева-направо" и "справа-налево"
VVA вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 14:35
Jeriko
А как сделать так, чтобы блоки вставали перпендикулярно кривой?
Jeriko вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 14:43
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Jeriko, так:
Команда: _measure
Длина сегмента или [Блок]: Б
Имя блока для вставки: 1
Длина сегмента: 10
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 14:45
VVA
Инженер LISP
Jeriko, Иллюстрация п. 2 из #17. Два блока: ПК90 и ПК180. Если блоки ставятся не в ту сторону, меняй в _measure имя блока на другое
Тип файла: dwg
DWG 2004
Measure.dwg (91.4 Кб, 2181 просмотров)
VVA вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
сборка больших схем в SCAD X-DeViL SCAD 165 05.12.2012 17:13
Прошу помочь лиспиком Pavka LISP 12 21.12.2007 16:10
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
