Как устранить размытие грунта под подпорной стеной, на свайном основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как устранить размытие грунта под подпорной стеной, на свайном основании
Непрочитано 15.08.2023, 16:46 #1
dv_mitin
Была запроектирована подпорная стена на свайном основании (буронабивные сваи).
Был предусмотрен ростверк, в который упирались сваи.
В первый месяц эксплуатации, после проливных дождей, грунт в основании ростверка размыло.
Вопрос следующий - каким образом можно теперь это устранить, что бы в последующие года эксплуатации такого не допускалось? Ведь если размытие грунта будет продолжаться, то будут образовываться карсты и стена будет осаживаться.
Прикладываю разрез и фото фактического размытия.
ID:	258117  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.08.2023, 17:34
Rustaman
Можно сделать выравнивающую стенку t=200мм с армированием и анкеровкой в сваи, нижний торец стенки защемить в грунт, приямок сделать к примеру 250-300мм.
Rustaman вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 17:36
Podpolie
И куда этот грунт смыло?
Исходя из чертежа у вас отметка грунта 152.400м должна была быть выше отметки низа ростверка на 200мм.
А по цвету бетона ростверка это не наблюдается. Или вы еще не успели отсыпать?
Дренаж-дренажом это хорошо если он работает, но на таких стенках делается ливневой лоток в аккурат там где нарисована площадка, отм.153.720м. Как раз собирать ливнестоки и куда то их отводить. А дренаж Вам помог это все размыть. Обсыпка же пропускает воду. А пропускная способность не достаточна исходя из диаметра трубы.
Косяки короче форсмажорные.
Что бы избежать и отреставрировать: пособие старое, но очень хорошее. Посмотрите рисунки и описание.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Последний раз редактировалось Podpolie, 15.08.2023 в 17:46.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 18:07
Tyhig
Через 10 лет стенка вылезет из-за пучения. Расчёт свай на пучение не выполнен и не пройдёт.
Отсутствует дренаж подпорной стены согласно СП 43 и Руководству. И его невозможно сделать по нормам для данной стены из-за ошибки компоновки.
Вероятно, что отсутствует комплект рабочей документации. В связи с этим вероятны очевидные ошибки самодельщиков.
Отсутствует понимание смысла слова "размыло" и "нарушена очерёдность стр-ва, нарушены требования к креплению откосов и котлованов".
Очень вероятно, что надо было сделать габионы, ФБСки со смещением или крутой укреплённый откос вместо подпорной стены.
Это от жадности. Заказчик просто очень жадный. Пусть теперь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 18:20
Komplanar
Картина слегка непонятная - грунт вымыло из-за попадания воды между площадкой и внутренней стеной или это вода текла по нижней площадке и вымыла рыхлый грунт возле свай?
Последний раз редактировалось Komplanar, 15.08.2023 в 18:32.
Komplanar вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 20:44
Бим
пенсионер
Украина
Первое - предотвратить воздействие воды в дальнейшем, т.е. отвести ее в сторону или (и) предусмотреть укрепление у подошвы по скоростям течения и в соответствии с ожидаемой величиной размыва. Второе - промоину под ростверком засыпать, восстановить расчётный уровень грунта с низовой стороны. Первое и второе увязать между собой. Еще желательно раскопать проект и посмотреть, чего там предусматривалось. Ну и там, надеюсь, есть съемка прилегающей местности, чтобы понять, откуда чего и сколько течёт, чтоб все это проектировать.
И спеца позовите, который знает куда смотреть...
Бим вне форума
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 Tyhig Основания и фундаменты 60 08.09.2023 12:16
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 Kahatu Основания и фундаменты 14 07.04.2021 04:24
Обоснование перемещения грунта на 40м. wahya245 Технология и организация строительства 3 15.12.2015 09:00
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Подпорная стенка(стена) на свайном основании. Технологическая карта. del73 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.07.2010 13:54
