Помогите расчитать момент цилиндра
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите расчитать момент цилиндра
Непрочитано 11.09.2023, 18:54 #1
Pablo_artdes
Всем доброго времени суток, заранее извеняюсь за глупый вопрос я не разу не конструктор по профессии инженер асутп. Вообщем нужно расчитать необходимый момент для шагового двигателя. Примерная картинка во вложении.
Что известно: цилиндр диаметром 200мм 10мм высотой весом 3 кг нужно раскручивать до 700 оборотов в минуту. Плюс не понятно какой коэфицент редукции на ременно зубчатой передачи.
Что насчитал сам:
Момент инерции цилиндра считал через онлаен калькулятор получилось 0.015 кг·м²
Момент вращения по формуле Мвр = Iε, где I — момент инерции тела относительно оси вращения получилось 1.1 Н·м
Исходя из рнезультатов рачета думаю взять шаговый двигатель с моменто 2-2.5 Н·м. Но терзают большие сомнения в верности расчетов)
Буду признателен за любую помощь.
Непрочитано 12.09.2023, 11:59
А ускорение откуда возникло? Оно конечно можно пересчитать из скорости переключения полюсов (он же тупо начнёт "проскакивать")
Прямой привод не проще? Зато ремень жесткость системы снижает, с ускорением всё несколько проще
Непрочитано 12.09.2023, 12:13
Taracka
А где картинка? И зачем шаговик?
Taracka вне форума
Непрочитано 12.09.2023, 13:26
Человек хочет раскрутить диск, привод от шагового двигателя. Для упрощения конструктива, привод через ремень (я бы именно плоский пасик поставил, позволив двигателю с проскальзыванием стартовать). Просто весь вопрос за сколько тот диск должен выйти на рабочие обороты, от того и мощность двигателя будет зависеть, ибо поддерживать обороты не так сложно (хотя воздух неплохо будет тормозить).
P.S. научный эксперимент: зажать такую болванку в шуруповёрт и крутануть
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 16:02
Pablo_artdes
Изначально хотел bldc-мотор купить с контроллером но бюджет не позволяет, асинхронный двигатель не рассмотривал так как эта конструкция будет встраиваться в стол. По этому выбрал шаговый двигатель и ременную передачу с разными по диаметру шкифами чтобы снизить момент на двигатели. Диск должен раскрутиться до 700 оборотов за 7-9 секунд.
С ускорением косяк пересчитал:
Момент инерции J = 1/2 · m · r2 = 0,5 · 3 · 10000 = 15000 кг·мм2 = 0,015 кг·м²
Угловое ускорение ε = dω/dt = 700/7 = 100 рад/c2
Момент вращения Мвр = I·ε = 0,015 * 100 = 1.5 Н·м
Самого диска нет его изготавливают тесты провести не могу, с меня тресут заявку на привод. Решил посчитать требуемый момент но жопа чует что цифра маленькая)
ID:	258657  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pablo_artdes, 12.09.2023 в 16:51.
Pablo_artdes вне форума
Непрочитано 12.09.2023, 19:45
Vassa
А что за параллелепипеды на диске? Их надо учитывать?
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 07:03
дайте угадаю: это магниты что под поверхностью стола крутятся, а на поверхности чего-то к ним липнет. Жуть как походит на электромагнитную мешалку для химии....
P.S. для опытов можно любой фанериной (не обязательно круглой) воспользоваться - грузиками догнать до нужного момента и покрутить. Но с таким временем разгона я бы на коллекторный движок смотрел, а не на шаговый - у него полюса будут перескакивать и он толком момента не даст на разгоне, если только с регулятором не брать.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 15:58
Pablo_artdes
Извиняюсь забыл уточнить по параллелепипедам это я абстрактно изделия нарисовал которое будет вращаться на центрифуге вес изделия 70-80 грамм я просто приплюсовал его к массе диска.
Сегодня дали новые вводные) должна быть регулировка оборотов от 0 - 700. Думаю надо ставить асинхронный двигатель.
Подскажите можно ли отталкиваться от рассчитанного мною момента?
Непрочитано 14.09.2023, 08:30
С такими вводными это коллекторный (желательно с обратной связью) или... Да! Шаговый! Вот для него задающий генератор с регулировкой частоты в любом ларьке имеется, а в честь такого разгон можно делать плавный, особо не обращая внимание на инерцию (и вообще, прямой привод). Я бы от какого принтера оторвал и не заморачивался - хватит с запасом.
Помогите разобраться с определением напряжений вала в момент резонанса. mittka ANSYS 0 26.01.2016 14:43
помогите расчитать наружний водопровод hha Водоснабжение и водоотведение 1 28.08.2012 17:53
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м Андрей78 Конструкции зданий и сооружений 12 13.01.2012 21:05
Помогите определить момент сопротивления балки составного сечения на пластинчатых нагелях Shmatila Прочее. Архитектура и строительство 4 24.10.2011 13:45
Помогите пожалуста расчитать Монолитное ЖБ перекратие опертое по контуру. Мекан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 29.04.2009 02:24
