Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м
Если
то снег здесь не нужен, передаете его на стены, как и всю стропильную систему. Или все таки чердачное покрытие? Не видя какого-либо рисунка/схемы/чертежа можно только сказать, что Вам нужно из этой "цифры" пересчитать на распределенную нагрузку в кг/м.кв. добавлено или Вас смущают 8м, то можно, конечно, стойки стропильной системы опереть на чердачные балки. Последний раз редактировалось wasilij1973, 06.01.2012 в 14:58. |
А как расчитать какая будет нагрузка на три 8-ми метровые двутавровые балки? Чтобы подобрать сечение |
Вы нарисуйте хоть в "пеинте" схему вашего гаража с разрезом, опишите конструкцию кровли, тогда народу легче будет вам помочь.
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
Андрей78
Довольно просто Суммарная нагрузка от кровли 125+180=305 кг/кв.м Узловая нагрузка (на красную точку примерно) Р=0,305х2,5х2,7=2,1т Момент в балке М=2,1х2,7=5,7тм Требуемый W для стали С245: М=570000/2450=233см^3 Профиль например двутавр 25Б1 по СТО АСЧМ 20-93 (W=285,3см^3, что больше требуемых 233см^3) Это без расчета на устойчивость, в предполжении, что верхний пояс надежно рахвязан из плоскости или сплошным настилом или связями. Прогиб думаю для этого случая некритичен, не проверяю, но скорее всего пройдет |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
MasterZim
Насчет прогиба в балках это самая критичная зона при пролете тем более 8,0 метров Андрей 78 Совет : сделай фермы: ведь у тебя стропильная система всеравно есть Фермы и все Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 09:37. |
Количество ферм/стропил/балок, если по ним нет каких-либо ограничений (наприм. наличие определенного сортамента материала или готовых ферм/стропил/балок), будет зависеть в основном от несущей способности прогонов/обрешетки (кто знает что у Вас там?).
Например, если метчерепица по дощатой обрешетке, то нужно, чтобы доска 32*120 с шагом 350 прогнулась не больше L*1/150. Кроме снега и собств.веса обрешетка также рассчитывается на действие сосредоточенной монтажной нагрузки Р=1,2кН, приложенной на расстоянии 0,432*L от крайней опоры,где L - шаг стропильных ног. Это по кровле. Точно так и по настилу чердачного перекрытия. Форму ферм можно придумать самую разную, минимальный уклон кровли опять же будет зависеть от кровельного материала. Сечение затем можно рассчитать. |
Central Asia
Насчет деревянной!!! может металлическую Пригласи какого ни будь сварщика, он Тебе и схему и количество и за сколько дней и сколько будет стоит, все скажет. (Ведь это гараж) |
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) | mi_shvedov | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 30.11.2011 00:16 |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
Усиление балки. Помогите. | GURU | Прочее. Программное обеспечение | 42 | 15.05.2008 14:10 |
Помогите в лире добавить ж/б балки | Maria | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.05.2006 06:58 |
