Степень огнестойкости соседских зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Степень огнестойкости соседских зданий
Непрочитано 13.09.2023, 09:32 #1
Nik1992
Добрый день! Ситуация следующая: участок в промзоне, с двух сторон окружен гаражами, с других - производственными объектами. Гаражи и часть производственных зданий были построены более 40 лет назад хозяйственным способом из кирпича и сборных жб конструкций. Есть промки посвежее - металлокаркас обшитый сэндвичем. Как определить и назначить степень и классы огнестойкости для этих существующих зданий, чтобы назначить противопожарные разрывы со всех сторон до проектируемого здания. Соседи к себе посмотреть не пускают. Откуда можно взять данную информацию? Обращаться в администрацию или, возможно, есть какой тип изысканий?
Непрочитано 13.09.2023, 10:38
1 | #2
иваниваныч
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
Есть. Обследование называется. Официальное, с отчетом. Но при условии, что соседи пустят обследователей в свои здания - могут лесом послать (так же, как и Вас). При отсутствии обследования самостоятельно назначать что-то, отличное от V степени, чревато. Будете виноватым при любом возможном ЧП и в экспертизе нормальной не обоснуете.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 11:39
Nik1992
Плохо, очень плохо Но правильно.
Получается, что в более-менее плотной застройке по любому нужно делать обследование окружающей застройки. Но опять же, а если не пустят обследователя?
Управление архитектуры или росреестр не сможет предоставить такую информацию? Был у кого такой опыт?
Nik1992 вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 12:03
1 | #4
иваниваныч
В техпаспортах на здания должна быть информация о конструкциях, но в общем виде. Управление архитектуры обычно такой информацией не обладает и выдавать её не обязано. И, например, даже если в паспорте указаны металлоконструкции, то не указано наличие/отсутствие огнезащиты. Без огнезащиты любое здание из металла максимум на IV степень огнестойкости тянет. Тем более, никто не скажет, когда эта огнезащита обновлялась (и обновлялась ли вообще). Кроме того, на огнестойкость влияет степень износа. Если в ж.б. плите защитный слой осыпался и арматура торчит, то REI 45 у неё уже не будет.
Сам по умолчанию принимаю в таких случаях V степень, предупреждая об этом Заказчика (если хочет - пусть договаривается с соседями и заказывает обследование).
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 13:36
Nik1992
Уже жду нытьё заказчика, как ему кто-то там где-то там спроектировал вплотную и без изысканий
Ясно-понятно)
Спасибо за ответ и то, что откликнулись.
Nik1992 вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 16:41
иваниваныч
Иногда есть способы уменьшить разрывы между зданиями: СП 4.13130.2013 п.п. 4.5, 4.11, 4.12
Непрочитано 13.09.2023, 18:29
иваниваныч
Ага, и за забором очередь проектировщиков стоит...
Автор темы   Непрочитано 14.09.2023, 07:29
Nik1992
- это для жилых и общественных, но аналогичные и для промок в п.6.1.3.
Можно было бы воспользоваться, если бы не V степень соседей Да и требования п.8.2.3 и 8.2.6 как раз умещаются в этот разрыв. Плюс 1,5м от забора до бордюра (п.5.40 СП18).
Это самое прекрасное. На вопрос "почему же не идете тогда к ним?" - после них балки провисли и ввести в эксплуатацию не получается
Nik1992 вне форума
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
Степень огнестойкости (этажерки) площадки встроенной в здание? Проектировщик_ск Пожарная безопасность 3 27.03.2018 17:00
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Как определить степень огнестойкости здания? Свой_в_кульман Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2011 11:48
