Програмка LISP?
Коллеги подскажите пожалуйста возможно ли это в принципе... AutoCAD 2008. Нужно пронумеровать блоки на чертеже. Замучился это делать руками. Что хотелось бы. Если коротко: программа фильтрует блоки по имени, нумерует по порядку и вставляет цифры в чертеж (на изображение блока). Сам программировать не умею, может кто сталкивался или подскажите куда/к кому обратиться.
в принципе возможно
с вас порядок нумерации (в порядке создания блоков это просто, в зависимости от координат блока это сложнее - надо сортировку делать) еще понадобятся параметры текста и пример файла с блоками в общем формулируйте развернутое тз |
Для перенумерации блоков воспользуйся RENUM от {Smirnoff}. Там же ссылки на нумераторы
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе | kp+ | LISP | 6 | 16.10.2007 21:45 |
Как вывести текст в model из приложения написанного на lisp? | paradoxvaha | AutoCAD | 3 | 16.04.2007 03:54 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
Lisp need | plaz | LISP | 12 | 13.05.2004 15:14 |
