Внесение изменений в проектную документацию
При повторном прохождении экспертизы как правило ромбики и тд требуют в графической части. Эксперт может запросить и лучше с ним согласиться. По моему опыту 50% успешного прохождения экспертизы это оформить документацию так, как просит эксперт
так в том то и дело ,что первый раз зашли только ----- добавлено через 47 сек. ----- В том то и дело, что эксперт-сметчик, просит вносить изнениния в АР |
Подскажите мне плиз норматив, в котором черным по белому написано ,что б это тыкнуть эксперту. Я не смогла найти. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
https://dwg.ru/cse?q=%D1%81%D0%BE%D1...BD%D1%8B%D0%BC + похожие темы внизу. |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
п. 7.4.3 ГОСТ 21.101 говорит, что согласование о том, как вносить изменения, надо проводить с экспертизой. Но по-моему, формально никаких подлинников ПД еще нет, т.к. они появляются только после экспертизы, поэтому и ромбики вроде как не нужны, и изменения должны вноситься тут же, сходу, без ромбиков, с отметкой где-нибудь в журнале замечаний/изменений. А после экспертизы выпускаются подлинники (п. П.2 прил. П ГОСТ 21.101)
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Заказчик может вносить изменения в утвержденную проектная документацию, которая таковой становится только после прохождения экспертизы и получившая положительное заключение (п.15 ст.48 ГрК). Не утвержденная проектная документация, по большому счёту макулатура, которая не подпадает под эти все строгости - ромбики с номером, журнал изменений и прочее (но это не точно, зависит от конкретного эксперта) Поэтому И журнал замечаний/изменений - личный документ проектировщика, который экспертизу не должен интересовать вообще. Последний раз редактировалось arch, 25.10.2023 в 04:45. |
проектирование (основное: сооружения и объекты связи) Регистрация: 17.03.2009
Данный ГОСТ не действует. Действует новый - ГОСТ 21.101.
В части изменения - можно просто заменить лист полностью на новый, без всяких ромбиков. По ГОСТ 21.101 ни каких ромбиков не указано. Цитата:
Но если делать изменения в электронном виде, то п.7.3.7 "Внесение изменений в ДЭ проводят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями*". Звездочка после в конце по прил. А, "7.3.7 Допускается при визуализации на электронном средстве отображения измененные графические изображения или участки текста помечать вертикальной чертой "|" слева от измененного изображения или строки." Т.е можно чертой показывать изменения |
Нет никаких ромбиков и овальчиков с циферками Можно, если делать нечего, только этого не требуется Цитата:
Тоже всегда возмущало это. Но как выше уже писали, чтоб пройти экспертизу, проще согласиться с экспертом. Как в одной теме писали, что сметчики ох...нели, так вот эксперты сметчики ох...нели в квадрате)
И лучше не связываться ни с какими ромбиками и облачками, а просто внести изменения и заменить лист. По-моему, так уже все делают. Из опыта: выдаётся один экземпляр проекта и сметы, Заказчик везёт в экспертизу, эксперт пишет кучу замечаний, вносятся изменения в проект и смету, отправляется эксперты, после одобрения печатается n-количество экземпляров, которые Закачик везёт в экспертизу и ставит там печати. В этом случае даже в штампе никаких отметок о замене не ставится. Последний раз редактировалось sleep, 25.10.2023 в 09:52. |
По их мнению материалы, которые были первично загружены, - это и есть готовая ПД. А все корректировки (в том числе по замечаниям) должны оформляться "измами". |
Документацию на экспертизу подает именно заказчик. Хотите сказать , что он подает недопиленный полуфабрикат, который сам не готов подписать и утвердить? Не надо путать экспертизу с внутренней проверкой или нормоконтролем. Последний раз редактировалось lexa_3513330, 25.10.2023 в 12:18. |
Именно так. Заказчик подаёт полуфабрикат, притом, именно, утверждённый, притом кучей инстанций. Но разговор идёт о проверке сметы, именно сметы. |
Запад Сибири
Этот "полуфабрикат" именно не утвержденный. Утвержден он может быть ТОЛЬКО после прохождения экспертизы c ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ итогом, см.#9 ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Как ПД может быть готовая, если еще неизвестно: содержатся в ней просчёты (возможно фатальные) или нет? Готовая - это очищенная от всех косяков. Последний раз редактировалось arch, 26.10.2023 в 08:54. |
Имел ввиду, что утверждён Заказчиком и сопутствующими инстанциями. Например, смету на ремонт школы без подписей директора, начальника управления образования и главы района просто не примут на проверку в экспертизу. Поэтому и получается, что "полуфабрикат" утверждённый.
Требовать ли внесение изменений в проектную документацию? | 31sulim99 | Металлические конструкции | 11 | 09.11.2021 16:40 |
Внесение изменений в проектную документацию - нужен пример или поясние по составу проекта | LURYEN | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 27.10.2017 14:48 |
Внесение изменений в проектную документацию и повторное прохождение экспертизы конструктивных решений | swell{d} | Организация проектирования и оформление документации | 41 | 11.05.2017 07:44 |
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 | Артём Трифонов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.05.2015 13:58 |
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика | Elena.sh | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 19.06.2012 14:51 |
