Autocad перевод 3D аксонометрии труб в 2D для редактирования в 2D
Приложи что надо превратить и во что. Если оно в объёме, то где гарантия что в одной из плоскостей построения не перекроются разные уровни? Или же надо просто "сплющить" с некоторыми условиями изометрию? solview и soldraw не помогают?
Что это, расшифровать бы надо.
Схемы труб по ГОСТ в Косоугольной аксонометрии рисуют, которой нет в Autocad. Проще какой-нить Компас portble найти и дорисовать в нём, если там есть такого типа аксонометрия... Вон даже плагин какой-то есть >> https://www.youtube.com/watch?v=RTuuUzoLMc4 Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.10.2023 в 14:36. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ваш компас баганый настолько, насколько возможно. У него просто не загружаются плагины, и подключить повторно их нельзя без переустановки системы. Ошибка подключения приложения - и все, переустановка программы с удалением всех данных не помогает. Не программа - мусор. Последний раз редактировалось zenija2007, 04.11.2023 в 15:14. |
Зелик
Впрочем, как будет угодно. ![]()
он как будто дает вид снизу, поэтому изображение оказывается перевернутым не так, как надо. опять неочевидные моменты, о которых никто нигде не пишет? ----- добавлено через ~3 мин. ----- только сейчас понял, как плохо Автокад работает с 3D. При использовании команды flatten рандомно пропадают объекты, а при экспорте листа в модель она кажется применяется автоматически. Наверное, решения проблемы вообще не существует. Последний раз редактировалось zenija2007, 04.11.2023 в 16:16. |
Меняй "удаление срытых линий"
Почти. Только совсем нет.
Вроде, в компасе проще всего отрисовать сеть, но вот сюрпризы вылезли. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Если вы не желаете ею пользоваться это ваша проблема. Но судя по вашему объяснению, сделано было это именно командой FLATSHOT. Довольно давно пользуюсь этой командой при необходимости сплющить 3D. Ни чего при этом не переворачивается, не всегда так как хотелось бы в местах соприкосновения объектов, но для общих видов и того что получается вполне достаточно.
Вот ваш файл, на пример, где там перевернутые объекты? |
И камеру при этом совершенно не трогал. Да и не имеет она никакого отношения к этой команде. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
[Решено] AutoCAD Architecture - Перевод плана в редактируемый 2D чертёж | kolyanissimo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 22.03.2016 07:32 |
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы | patriot7777 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.10.2012 10:28 |
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. | Toystar | AutoCAD | 15 | 22.03.2011 19:00 |
Как быстро средствами autocad сделать 3d модель из 2d чертежей. | gesper | AutoCAD | 19 | 02.12.2010 09:07 |
Перевод 3D в 2D проекцию | Xefan | AutoCAD | 4 | 02.12.2009 13:26 |
