Как быстро средствами autocad сделать 3d модель из 2d чертежей.
Проектирование разделов ЭО и ЭМ
Тема обсуждалась, поищи по форуму. Средствами Автокада сделать это затруднительно без большой работы руками
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
В AutoCAD, нет волшебной кнопки для автоматического построения модели по двухмерным изображениям, но есть достаточно богатый инструментарий для 3D моделирования, при помощи которого можно построить любую модель.
Выложи свой чертёж, тогда может тебе что-то и подскажем. А пока только напрашивается ответ: учить инструменты AutoCAD и базовые принципы моделирования в этой программе. P.S. Как я понимаю, отправлять gesper в поиск – дело бессмысленное, от неопытности там ему нечего не найти. |
Проектирование разделов ЭО и ЭМ Регистрация: 18.04.2009
Pavel Samofalov, к сожалению наверно про поиск ты прав.
Вобще то, меня интересовала конкретная функция, точнее ее наличие или отсутствие. Чтобы поставить точку, скажем 1 в во всех видах, потом точку 2. а Autocad, чтобы в 3d ее показал. А по точкам я бы сам обьекты нарисовал и подтесал, как мне надо. Чертежа сейчас не дам, нету его на руках пока еще. Сам чертеж, это обычная автомашины легковая. |
CAD-operator Регистрация: 04.03.2010
Южно-Сахалинск
Или подскажите как посчитать объем многоугольника в автокаде. Я хотел создать многоугольный солид как нибудь сконвертировав из одного в другое, а у меня не получается. Я понимаю что наверняка есть какая нибудь функция позволяющая это сделать но пока ее не нахожу. На всякий случай прикрепляю файл с объектом у которого мне нужно найти объем. С удовольствием выслушаю ваши мысли о том как проще это сделать с использованием Автокада. Включая создавание такого многоугольника из простых треугольных призм (wedge) и кубиков (box). Последний раз редактировалось mitos, 01.12.2010 в 08:37. |
Инженегр-констбезруктор Регистрация: 12.11.2010
Красноярск
Последний раз редактировалось void2005, 11.06.2013 в 05:12. |
Южно-Сахалинск
Из файла видно, как я понимаю, что mesh можно конвертировать в 3Dsolid
:-) ![]() Может заодно расскажете какую кнопочку нажимать? :-) Или команду по преобразованию в 3Dsolid объект тоже было бы замечательно! :-) Последний раз редактировалось mitos, 01.12.2010 в 08:35. |
Красноярск
я работаю в 2008 и мне поэтому нужно построить 3д объект заново, используя полилинии вот и все ![]() |
Южно-Сахалинск
![]() Последний раз редактировалось mitos, 01.12.2010 в 08:22. |
Красноярск
_extrude,revolve, _loft но это вам не поможет...=) ищите и хватайте мануал по автокаду заходите в раздел 3д моделинга, а дальше уже каждому по способностям, я вас этому научить не смогу ![]() |
Южно-Сахалинск
С командами extrude и revolve я работал ранее а вот команда loft для меня пока незнакома, расскажете??? И она почему-то не работает у меня в командной строке. В хелпе поиск тоже результата не дал. Сейчас смотрю про эту команду тут на форуме. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Вариантов несколько.. Если автокад русский, тогда в комстроке надо писать либо "ПОСЕЧЕНИЯМ", либо _loft. Если же автокад уже не молод (2004 к примеру), то в нем этой команды не было (не помню, честно говоря, с какой версии она появилась, 2007 чтоль..).
Красноярск
3 принтскрина смотрите. подсказки на них. ![]() Последний раз редактировалось void2005, 11.06.2013 в 05:12. |
Южно-Сахалинск
Да и у нас для 3-х мерки PDMS используют с разделением по дисциплинам, так что новый Автокад точно нереально пробить. |
С-Пб
Если автокад старый, то создаешь параллелепипед (контур нижнего основания пирамиды - полилинией или регионом(областью) выдавливаешь на нужную высоту, затем обрезаешь командой _slice с опцией "по 3 точкам"..
Южно-Сахалинск
Странно что _convtosolid не было придуманно разработчиками ранее, кнопочки/команды чтобы конвертить из В и ОБРАТНО. А кто нибудь подскажет мне возможно ли такое? - мне помнится что выдавив прямоугольник я как то делал произвольное изменение углов у паралепипеда и притягивал углы к нужным мне точкам. На работе пробовал не получается... совсем все забыл или опять версия автокада не та? |
С-Пб
![]() Цитата:
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 02.12.2010 в 14:04. |
Как сделать 3D коническую шестерню? | Борода | AutoCAD | 15 | 15.10.2011 13:00 |
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) | Колян | AutoCAD | 6 | 08.10.2010 16:54 |
AutoCAD 2006 как сделать новую панель | вадя_1000 | AutoCAD | 2 | 19.07.2005 22:51 |
Как мне из чертежа 2D зделать 3D? | KKS | AutoCAD | 2 | 13.09.2004 10:34 |
Как переделать 3D в 2D? | Grinzaid | AutoCAD | 9 | 02.07.2004 13:54 |
