Как создать "зависимую" вертикальную арматуру пилона?
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Добрый день. Насколько я понял, Вам надо изменять длину выпуска, "одним махом" . Попробуйте "Глобальные параметры", и поставьте как обыкновенный размер на Вашу арматуру, потом "превратите в Параметр" и при изменении высоты редактируете Значение параметра и везде меняется , где этот Параметр применяется!)
Спасибо за предложение, но не сработало. Мало того, что ГП нормально работает с арматурой только в если она в группе из-за чего возникает целый ряд проблем с отображением ГП как аннотации, так еще при изменении длины двигается та часть арматуры, что двигаться не должна
Пока не нашел способ как этого избежать |
Как создать модель сваи и ростверка в плоском грунтовам масссиве (КЭ 281-284) | AlexVak | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.05.2013 09:45 |
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? | tanaka | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.02.2013 05:45 |
На какую глубину "сажать" в существующее днище вертикальную арматуру d16 A-III методом "химический анкер" в монолитной ж/б стене? ( при реконструкции) | Надя-Надежда | Железобетонные конструкции | 3 | 02.09.2011 21:38 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? | baaba | LISP | 4 | 25.01.2011 12:40 |
