Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире?
Непрочитано 23.02.2013, 16:42 #1
tanaka
начинающий инженер ПГС
Харьков
Есть фундамент мельницы для помола глинистого сырья.
Такого вида (выдавил в Autocad):
Хочется для себя выяснить как правильно создать расчетную схему в Лире. У меня установлена Лира 9.6.
Насколько я понимаю. Фундаментные плиты рассчитываются через элемент Пластины (в пособии к Лире - это пластины Н50). Меня смущает конфигурация плиты моей и уступы крепления опор мельницы на ней.
Правильно ли будет, если создать 3D объект в Autocad и импортировать в Лиру? Но опять же, Лира понимает только трехмерные объекты вида 3DFace (из описания к Лире).
Попробовал создать через 3Dface фундамент мельницы и импортировать его:
Может кто подскажет. Буду благодарен.
Непрочитано 24.02.2013, 13:08
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Если такой фундамент в Лире смоделируете это Вам ничего не даст. Даже ку эль квадрат на восемь будет лучше. Тут надо уделить внимание положениям СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками", конструктивным требованиям по армированию, необходимым сниповским расчетам. На картинке из лиры полная фигня показана.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 15:20
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
А можете разъяснить это утверждение, ведь в лире есть модули для расчёта на динамические нагрузки?
Stanum вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 16:06
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Я не знаю, что автор хочет получить в результате решения своей задачи. Могу только догадываться.
Если моделировать систему "фундамент с динамической нагрузкой" - "грунт", то надо неплохо в Лире и в МКЭ разбираться. Похоже, что автор начинающий специалист. Да и ценность полученного результата (в данном случае), как мне кажется будет сомнительна. Полезнее и надежнее посчитать по снипу. Там к нему есть руководство или пособие.
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2013, 20:35
tanaka
Харьков
Насчет этого, я и так знаю. Это всего лишь попытка импорта из Автокада. Если бы знал как правильно - не спрашивал бы тут. По поводу СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками", это все хорошо. Но меня интересует расчет в Лире, а не руками.
Я в результате хочу армирование высчитать через модуль Лир-АРМ и осадку через ГРУНТ. Меня интересует, как правильно построить сам фундамент в Лире. Если строить обычным способом - через пластины Н50, то все вроде ясно. Но как задать сами уступы фундамента? Через жесткие вставки поднять на нужную высоту?
Последний раз редактировалось tanaka, 24.02.2013 в 20:51. Причина: дополнения
tanaka вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 21:09
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Сообщение от tanaka Посмотреть сообщение
Ну а зачем тогда выложил картинку?
Это реальный объект или просто Лиру изучаешь?
Smarts23 вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 21:44
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
ЛИРА не умеет армировать объемные КЭ, так что армирование придется считать ручками
А для модуля ГРУНТ в первом приближение можно задать пластинами
pol1982 вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 21:53
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Другой вопрос в том, чем модуль ГРУНТ поможет в данном случае
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2013, 22:10
tanaka
Харьков
Вполне реальный объект был. Для себя изучаю Лиру, чтобы потом в расчетах пользоваться.
Ясно, спасибо. Буду разбираться с расчетом руками.
Как я понимаю, через ГРУНТ возможно высчитать коэф. постели С1, С2. После приложения отпора грунта уже точные высчитать. Посчитать через тот же ГРУНТ осадку.
Последний раз редактировалось tanaka, 24.02.2013 в 22:18.
tanaka вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 22:12
palexxvlad
Ну хотя бы поможет вычислить жесткость основания.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 22:29
tanaka
Харьков
Народ, а как все-таки правильно задать уступ на фундаменте? Плиту задаю через пластины Н50, а уступ как вернее - через жесткие вставки пластин? Или через абсолютно жесткое тело и далее сам уступ как колонну?
tanaka вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 22:42
palexxvlad
tanaka, ну а чего физнелин не пробуете на армированных объемниках?
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 23:08
tanaka
Харьков
Не настолько хорошо знаком с Лирой, чтобы понимать суть вашей фразы.
tanaka вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 23:15
SetQ
Петрозаводск
Уступы вообще не задавай, включи их вес только в нагрузку. Или задай участки плиты с уступами большей толщины на высоту уступа, т.е. будет две жёсткости - H50 и H80 судя по картинке.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 09:32
tanaka
Харьков
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Спасибо, понял.
tanaka вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 05:45
3MEi86
Хабаровск
tanaka, а как ты собираешься задавать упругое основание под данной плитой ? По какому методу расчета коэффициента постели ?
3MEi86 вне форума
Включать ли подкосы в расчетную схему? hawlet Лира / Лира-САПР 10 14.06.2012 16:38
Расчет кольцевого железобетонного фундамента под сальной резервуар в ЛИРЕ alfik Лира / Лира-САПР 8 04.06.2012 12:58
Оцените расчетную схему valerij_konstr SCAD 14 07.03.2007 10:05
Расчет фундамента в Лире 9.2 Евгеник Лира / Лира-САПР 9 31.01.2007 15:52
