Как правильно называется такая деталь?
Вставка / плитка опорная, или промежуточная. Кстати, обязательно обеспечьте, чтобы рукоятка зажимного винта была расположена повыше над зажимной вилкой. Иначе рабочий обдерет все пальцы. И вообще, этот зажимной винт у вас не особо правильный, не получится с ним работать. Там вверху нужна гайка. Вам стоит использовать вот такую конструкцию гайки, как на рисунках. Учитывая, что обрабатываемая деталь имеет довольно большой диаметр, то лучше применять штурвальную гайку.
Сборка не принимает деталь | Супераксакал | SolidWorks | 7 | 13.07.2023 00:34 |
Правильно ли делаю "теплотехнический расчёт"? | Сергей Юрьевич | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 27.07.2022 12:32 |
Как правильно называется св. шов крепления фланца к профильной трубе по табл. 38 СП16 | liik | Металлические конструкции | 12 | 15.04.2021 12:33 |
Как правильно анкеровать гнутую деталь из арматуру А500С | A.n.d.r.e.y. | Железобетонные конструкции | 4 | 26.03.2019 10:43 |
Как называется кусок трубы с резьбой навариваемый на трубу большего диаметра? | Masim | Инженерные сети | 15 | 05.08.2011 20:11 |
