Как правильно называется св. шов крепления фланца к профильной трубе по табл. 38 СП16
Верхний и нижний (горизонтальные) участки по ГОСТ 23518-79.
Вертикальные по ГОСТ 14771-76. Ручная дуговая по ГОСТ 11534-75 и по ГОСТ 5264-80 в основном используется на монтаже. Последний раз редактировалось crossing, 14.04.2021 в 04:35. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() Выделенные госты ни разу не писал ![]() ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
----- добавлено через ~4 мин. ----- На первый вопрос автора ответили - теперь второй. Не путайте ТИП СОЕДИНЕНИЯ "Угловое" и УГЛОВОЙ ШОВ. Угловые швы характеризуются наличием катетов. Как правило угловые швы относятся к типам соединений Т - тавровое соединение и Н - нахлёсточное. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Угловые швы тавровых соединений бывают односторонние и двухсторонние. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Более подробно смотреть Пособие к СНиП II-23-81 "Расчёт и конструирование сварных соединений стальных конструкций". Последний раз редактировалось crossing, 14.04.2021 в 05:28. |
99,9% - полуавтоматом в защитных газах. Если, конечно, это завод, а не "гаражный кооператив". К слову, КМщик должен указывать, чем варить заводские швы, чем монтажные. И даже указывать диаметр проволоки для полуавтомата - 1.6 и, например, 1.2 разные коэффициент при расчете швов.
Как правильно называется моя профессия (должность), связанная с обследованием? | Евгений121212 | Профессии и трудовые отношения | 3 | 21.12.2020 11:21 |
Узел крепления швеллера к трубе | д.Федор | Металлические конструкции | 4 | 11.02.2013 06:56 |
Какие саморезы применяют для крепления профлиста к метал. трубе | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.11.2012 09:16 |
Узел крепления прогона из швелера №10 к круглой трубе ф152 | Maxim.Ch | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 18.11.2011 15:07 |
