Узел крепления прогона из швелера №10 к круглой трубе ф152
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепления прогона из швелера №10 к круглой трубе ф152
Непрочитано 18.11.2011, 12:23 #1
Maxim.Ch
Подскажите пожалуйста каким образом можно прикрепить прогон через уголок к трубе Ф152.. Как соединять трубу и уголок?? Прогон шагом 2м, L=3.15 м
Спасибо!
Непрочитано 18.11.2011, 12:47
Yaroslav
Конструктор
Киев
необязательно только через уголок, можно через шпальничек например ( 80х80х6). А шпальник вварить в трубу
Yaroslav вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 12:59
Maxim.Ch
Сообщение от Yaroslav Посмотреть сообщение
Спасибо! Скажите пожалуйста , шпальник это пластина обрезаная по диаметру трубы??? Сколько болтов и как расположить???
Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 18.11.2011 в 13:14.
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 13:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Maxim.Ch Посмотреть сообщение
.. Сколько болтов и как расположить???
Прогон на опоре наверно должен быть закреплен от кручения (в этом плане пластинку Вашу тоже нужно из этого условия приварить к трубе). Кроме того, наверно по прогону идут какие-то продольные силы - например удерживающие трубу из плоскости.
Поэтому болтов нужно столько, сколько нужно из соображений надежной работы узла.
Если усилия мизерные, то ставьте 1 болт М16, конструктивно, как принято говорить.
Шпальничек -видимо, швеллерок
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 13:55
Maxim.Ch
Спасибо! Правильно ли я понял ?
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 14:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может быть, именно это и имел ввиду Yaroslav, в любом случае неплохо.
Отверстие желательно сделать по оси прогона, чтобы не иметь ориентрованную отправочную марку.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 14:53
Yaroslav
Конструктор
Киев
ну вообще-то это пластина, так по крайней мере мне отец говорил, а он был знатным сварщиком
Но и со швеллером узел по-моему неплохой вышел
Yaroslav вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 14:59
Maxim.Ch
for Ильнур
for Yaroslav
Спасибо Вам !!!
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 15:07
Нитонисе
Как-то не технологично, как мне кажется, узел с огрызком швеллера. Может лучше к вертикальной пластине просто приварить ребрышко из плоскости? Прям посередине. Прогон крепить двумя болтами, тем более что нормы запрещают крепить на один болт.
Нитонисе вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел крепления прогона к ферме ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2011 13:13
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2010 12:32
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
